资料下载产品介绍 北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。 产品特点 1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml 2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号 3.自由升降的针型阀管,针阀控制各样品位氮气流速及开关 4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便 5.标准气针长度为:150mm 6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃ 7.所有部件可耐有机溶剂。 8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 9.防止干烧及报警功能 10.采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料 性能指标 1.温度范围:室温~99℃(数显) 2.控温精度 ±1℃ 3.试管尺寸:10~29mm 4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀 5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节) 6.加热方式:恒温水浴 7.内胆尺寸:φ26x15cm 8.仪器尺寸:390×300×850cm 应用领域 1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
