资料下载产品介绍: 固相萃取SPE(Solide Phase Extraction) 是利用吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基质和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱,达到分离或者富集目标化合物的目的。固相萃取一般包括吸附剂活化、上样、淋洗和洗脱四个程序,在洗涤和洗脱的过程中选择合适的吸附剂,可先吸附目标化合物而洗脱掉其他干扰的化合物,也可让目标化合物先淋洗下来加以收集,使干扰化合物保留(吸附)在吸附剂上,两者得到分离。 Mediwax固相萃取装置可实现连续的样品萃取和过滤,简化复杂的样品预处理过程并节约时间。整套装置含有一个透明玻璃槽和顶盖,可通过抽真空控制样品流过SPE小柱实现萃取程序。通过调整玻璃槽里面的支架可容纳不同规格的样品收集管,包括玻璃或塑料试管、自动样品瓶、容量瓶以及锥形瓶等,洗脱液通过选择聚丙烯(PP)或不锈钢导向针以及防交叉污染的特氟隆(Teflon)连接管直接引入样品收集管。12位装置附赠一个聚丙烯(PP)废液槽,用于操作中收集废液,可简化样品处理过程中废液的处理以及保持玻璃槽内洁净的环境。 产品特征: ◆设计紧凑、经久耐用、性价比高 ◆可配大容量采样器 ◆标配的StopCock阀,精确控制流速 ◆压力表防空阀侧面设计,使用方便 ◆玻璃缸方便目视监测 ◆试管架高度可调,满足不同需要 ◆提供12管和24管真空固相萃取装置
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
