资料下载产品介绍 主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。 工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。 使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点 产品特点 1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩 2.每条吹扫针可独立控制,可以单独进行吹扫,不浪费气体 3.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成 4.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm 5.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 6.自动故障检测及报警功能 7.标准配备气腔和专用可调节支架 8.内置超温保护装置 9.即时温度显示、时间递减显示 性能指标 1.温度范围:室温+5℃~150℃ 2.升温时间:≤30min (从40℃升至150℃) 3.温度精度@40~100℃:±0.5℃ 4.温度精度@100~150℃:±1℃ 5.温度稳定性@100:±0.5℃ 6.模块数:1件 7.显示精度:0.1 8.时间设置最长:99h59min 9.LED显示 10.氮气流量:0~10L/min 11.氮气压力:≤0.1MPa 仪器常规配置 1.仪器常规配置:用户可从BK01~BK18规格中任选一规格模块,模块可以互换,常规选BK06或BK07模块 2.最大功率200瓦 3.外形尺寸:280x240x500 mm 4.可选配氮气流量调节阀 型号 试管直径 试管数 模块尺寸 mm BK01 6 mm 49 96 x 96 x 49 BK02 7 mm 49 96 x 96 x 49 BK03 10 mm 25 96 x 96 x 49 BK04 12 mm 25 96 x 96 x 49 BK05 13 mm 25 96 x 96 x 49 BK06 15 mm 12 96 x 96 x 49 BK07 15 mm 16 96 x 96 x 49 BK08 16 mm 12 96 x 96 x 49 BK09 16 mm 16 96 x 96 x 49 BK10 19 mm 12 96 x 96 x 49 BK11 19 mm 16 96 x 96 x 49 BK12 20 mm 9 96 x 96 x 49 BK13 26 mm 9 96 x 96 x 49 BK14 28 mm 4 96 x 96 x 49 BK15 40 mm 4 96 x 96 x 49 BK16 0.5 ml 离心管 49 96 x 96 x 49 BK17 1.5 ml 离心管 25 96 x 96 x 49 BK18 2.0 ml 离心管 25 96 x 96 x 49 FD200系列报价表 型号 名称 温度范围 规 格 样 本 量 报价/RMB FD200-1 氮吹仪 室温+5—150℃ 标配1个模块 根据选用的模块 5800.00
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
