资料下载产品简介 北京成萌伟业科技有限公司研发的干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 产品特点 1.即时温度显示、时间递减显示 2.双节时间、温度设置 3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能 4.温度偏差校准功能 5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒 6.内置超温保护装置 性能指标 1.控温范围:室温+5℃ ~ 150℃ 2.升温时间:≤ 30 分钟(从20℃升至150℃) 3.温度稳定性@100~150℃:≤ ±1℃ 4.温度稳定性@40~100℃:≤ ±0.5℃ 5.模块最大温差@40℃:0.3℃ 6.模块温度均匀性:≤ ±0.5℃ 7.显示精度:0.1℃ 8.时间设置最长:99h59min 9.模块型号选择:参见CK20系列可更换模块 仪器常规配置 1.仪器常规配置:CK20,CK20-1,其中CK20-1型号只能选配CK19或CK20模块 CK20型号用户可从CK01-CK18规格中任选一规格模块,模块可以互换 2.最大功率200瓦 3.外形尺寸:280x240x110 mm CK20系列可更换模 型号 试管直径 试管数 模块尺寸 mm CK01 6 mm 49 96 x 96 x 49 CK02 7 mm 49 96 x 96 x 49 CK03 10 mm 25 96 x 96 x 49 CK04 12 mm 25 96 x 96 x 49 CK05 13 mm 25 96 x 96 x 49 CK06 15 mm 12 96 x 96 x 49 CK07 15 mm 16 96 x 96 x 49 CK08 16 mm 12 96 x 96 x 49 CK09 16 mm 16 96 x 96 x 49 CK10 19 mm 12 96 x 96 x 49 CK11 19 mm 16 96 x 96 x 49 CK12 20 mm 9 96 x 96 x 49 CK13 26 mm 9 96 x 96 x 49 CK14 28 mm 4 96 x 96 x 49 CK15 40 mm 4 96 x 96 x 49 CK16 0.5 ml 离心管 49 96 x 96 x 49 CK17 1.5 ml 离心管 25 96 x 96 x 49 CK18 2.0 ml 离心管 25 96 x 96 x 49 CK19 0.2ml离心管 96 78 x 114 x 26 CK20 平板 96孔酶标板 81 x 123 x 19 CK19,CK20为CK20-1专用 CK20系列报价表(加热型) 型号 温度范围 规 格 样 本 量 报价/RMB CK20 室温+5—150℃ 标配1个模块 根据选用的模块 5000.00 CK20-1 室温+5—150℃ CK19型号模块或CK20型号模块 5000.00 CK20-2 室温+5—150℃ 标配 2个模块 根据选用的模块 5800.00 模 块 型 号 模块型号 描述 报价/RMB 模块型号 描述 报价/RMB CK01 6 mm×49 500.00 CK11 19 mm×16 500.00 CK02 7 mm×49 500.00 CK12 20 mm×9 500.00 CK03 10 mm×25 500.00 CK13 26 mm×9 500.00 CK04 12 mm×25 500.00 CK14 28 mm×4 500.00 CK05 13 mm×25 500.00 CK15 40 mm×4 500.00 CK06 15 mm×12 500.00 CK16 0.5 ml×49 500.00 CK07 15 mm×16 500.00 CK17 1.5 ml×25 500.00 CK08 16 mm×12 500.00 CK18 2.0 ml×25 500.00 CK09 16 mm×16 500.00 CK19 0.2ml×96 500.00 CK10 19 mm×12 500.00 CK20 96孔酶标板 500.00
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
