资料下载产品描述:CK30干式恒温器是北京成萌伟业科技有限公司最新研发的一款经济型加热恒温金属浴。精致的外观、卓越的性能以及优惠的价格深受客户好评。产品配备圆形加热模块,控温精度高,制样平行性好,广泛应用于各种样品的培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。 产品特点 1、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。 2、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 3、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。 4、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,透明机盖防止实验误差。 5、多种圆形模块选择,可以互换,便于清洁与消毒食用各种试管。 性能指标 产品型号 CK30干式恒温器 控温范围 室温 +5℃ — 80℃ 升温时间 ≤ 10分钟(从 20℃ 升至 80℃) 控温精度 ≤ ± 0.5℃ 显示精度 0.1℃ 模块温度均匀性 ≤ ± 0.5℃ 最大功率 150W 最高温度 85℃ 最长时间设置 9999 min 产品外观尺寸 175 x 156 x 125 mm 净重 1.5Kg 模块型号选择 参见可更换模块 仪器常规配置 CK30B/CK30C/CK30D 举例:CK30B 表示选用CK30干式恒温器,模块采用59×0.5ml的B-30模块 可更换模块 型号 孔径 试管数 模块尺寸 mm A-30 0.2ml离心管 96×0.2ml Φ104.5 x 32 B-30 0.5ml离心管 59×0.5ml Φ104.5x 32 C-30 1.5ml 离心管 39×1.5ml Φ104.5 x 32 D-30 2.0ml 离心管 39×2.0ml Φ104.5 x 32 E-30 5ml 离心管 18×5.0ml Φ104.5 x 32 E-30 0.5ml+1.5ml 离心管 27×0.5ml+30×1.5ml Φ104.5 x 32 F-30 Φ6mm 59×6mm Φ104.5 x 32 H-30 订做 订做 订做
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
