资料下载产品特点: 1.提供足够的电机动力,减少电机发热。 2.真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶,并附有加强纺织骨架夹层,厚度为3mm,使用寿命大大提高。 3.小巧实用、操作简便、效率高、噪音低。 4.可选配调压形式和排气阀配置。 产品技术参数: 型号 CM-28 流量 26L/min, 真空度 0.09MPA 负压调节范围 0-0.09MPA 功率 60W 注意事项: 提高过滤速度关键是单位时间内的排气量,即真空泵的流量指标,在过滤量大、介质黏度高时颗粒堵塞滤膜情况下尤显突出。真空泵的使用寿命,除取决于正确的使用方法外(如减少无为的连续开机;防止溶液抽入泵体等),主要还在于电机功率合理和真空膜的设计形式及抗疲劳性。
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
