资料下载[ ] 产品特点: 1、 密封性好,一致性高,防交叉污染,防雾化真空槽设计。 2、 无相分离操作易于收集分析物组件并可处理小体积试样,操作简单快速。 3、 可配大容量采集容器,可批量处理样品也可单个处理样品。 4、 真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受90Kpa以上的高负压。 5、 萃取柱托盘采用特高分子材料制成,美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。 技术参数 型号 SE-12A (可单独控制) 真空压力 ≤0.1Mpa 真空度 ≤-0.09Mpa 注意事项: 1、向该装置提供的真空压力不应大于0.1Mpa。 2、固相萃取柱与接头应安装配合好,当发现系统总是达不到设定压力时,请检查各接头是否拧紧,气压盖密封垫是否平整。 3、玻璃器件在操作过程中请一定放置平当。 4、系统配有12支流量阀开关,当某一路不使用时,可将其关闭,以保证系统保持一定压力。 5、系统的负压力一般不应超过-0.09Mpa。 应用领域: 固相萃取应用于环境水质分析、食品安全分析、药物分析、生物工程等领域的应用。 农残分析:水体、土壤、食品等。 环境分析:如水体中痕量的铜、农药类内粉笔干扰物质、空气中有机物等 食品分析:蔬菜、水果、谷类、油脂、鱼类等。 生物药物分析:血清、血液、血浆、尿液等。 饮品分析:果汁、酒等 兽药残留分析
成萌伟业 智能水浴氮吹仪产品资料
简介:智能水浴氮吹仪产品样本
固相萃取装置
简介:固相萃取装置资料样本,专注样品过滤解决方案,玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形,是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的 硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐 振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀,故可承受-80Kpa以上的高负压。
CM-24T防腐型圆形水浴氮吹仪
简介:提供24.36位防腐型圆形水浴氮吹仪,12)针:PTFE材质,4英寸*18号(可更换);且配置120mm长的PTFE涂层气针 13)主要部件都PTFE涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。适合带腐蚀的环境,对样品的浓缩处理
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
简介: 北京成萌伟业科技有限公司自主研发的CM2000型全自动氮气浓缩仪采用独特的浓缩方式,大幅提高浓缩速率。同时设备自带抽气风机,将蒸发的废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室必备的样品前处理装置。
CM2000全自动氮吹仪,定量浓缩仪
