新品上市
一.产品介绍 :
北京成萌伟业科技有限公司新研发的CM-12S型电动升降水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。
本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。
圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。
二.产品特点:
1. 适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml
2. 样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3. 自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量,采用进口调节阀独立控制各样品位氮气流速和开关
4. 圆形结构,转动自如,样品盘采用电动升降方式,方便快捷,操作方便
5. 试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向
6. 标准气针长度为:100mm
7. 圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃,室温-150℃(甲基硅油)
8. 智能数字温控器,可定时,双数字显示.调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧
9. 圆形电动氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
10.吹扫架和样品架可同时升降。
10.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
三.性能指标:
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±0.5℃
3.试管尺寸:10~29mm(10-50ml)(支持定制)
4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀
5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)
6.加热方式:恒温水浴
四.应用领域:
1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
五.基本参数:
型号 参数 | CM-12S |
温度范围 | 室温+5°C ~ 99°C |
控温精度 | ≤ ±0.5°C |
显示精度 | ±0.1 °C |
温度均匀性@60 °C | ≤ ±1 °C |
升温时间(40-99°C) | ≤30 分钟 |
样品位数 | 12个独立控制 |
使用试管范围 | Φ10-29mm(液体体积1-50ml)(10-50ml)(支持定制) |
吹扫架升降高度 | 0-100mm(吹针单独升降高度0-150mm) |
吹针盘升降方式 | 电动(样品架和吹扫架可同时升降) |
最大气体压力 | 0.2Mpa |
最大气体流量 | 15L/min |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0-99h59min |
气接头外径 | φ7mm |
气针长度 | 100mm |
加热功率(W) | 1000W |
熔断器 | 250V 8A Ф5×20 |
工作尺寸 | φ280*120mm |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 460*320*680 |
重量(kg) | 10kg |
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
