样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
QQ截图20190408122943.jpg产品介绍:
固相萃取(Solid-Phase Extraction,简称SPE),是一种包括液相和固相的萃取过程,被广泛应用并且备受欢迎的样品前处理技术。它是通过填料的键合功能团和待分离  化合物之间的作用力,将目标化合物与样品基质分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸  附来达到分离和富集目标化合物的目的。它是
产品介绍:
固相萃取(Solid-Phase Extraction,简称SPE),是一种包括液相和固相的萃取过程,被广泛应用并且备受欢迎的样品前处理技术。它是通过填料的键合功能团和待分离  化合物之间的作用力,将目标化合物与样品基质分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸  附来达到分离和富集目标化合物的目的。它是在传统的“液液萃取(LLE)”基础上采用 物质间的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)固  定相基本知识发展而来的。
在固相萃取过程中,固相对分析物的吸引力大于样品母液,当样品通过SPE小柱时, 分析物被吸附在固体表面(其他成分则随样品母液通过SPE小柱)。然后再用适当的溶剂 将吸附在固体表面的分析物洗脱下来。
SPE根据原理分为四种:反向SPE(RP-SPE),正向SPE(NP-SPE),离子交换SPE
IE-SPE)和吸附SPE(Absorpt-SPE)。在大多数情况下,固相萃取多用于处理液体样 品,如萃取,浓缩和净化样品中的挥发性和半挥发性的化合物,而用于固体样品时则须   先将固体样品转变为液体样品
产品特征:
◆设计紧凑、经久耐用、性价比高
无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品
真空玻璃槽采用石英玻璃模具成型,其壁厚均匀,可耐负压
萃取柱托架及试管架由高分子材料制成,耐腐蚀,可长期在高压下状态下使用
真空调节组件由高分子材料制成,抽气咀采用不锈钢316材料加工而成,经久耐用,耐腐蚀耐高低温
◆可配大容量采样器
◆标配的StopCock阀,精确控制流速
◆玻璃缸方便目视监测
◆试管架高度可调,满足不同需要
◆提供12.16位24真空固相萃取装置
配置清单:
parts
装置顶盖
1 unit
真空玻璃槽
1 unit
真空调节组件
1 unit
真空表
1 unit
玻璃槽托盘
1 unit
试管架托盘
5 units
试管架支撑杆
3 units
顶盖支撑杆
4 units
流量控制阀
根据通道数
导向针
根据通道数
一体真空透明玻璃基座
12位上盖含密封垫、接头(Female)(Male)
12位防滑底座
上盖支撑
一次性连接管,不锈钢导向针
鲁尔流量控制阀
减压阀组件含真空表
试管收集架 10mm 可调高度/含收集管
试管收集架 13mm 可调高度/含收集管
试管收集架 15mm 可调高度/含收集管
真空硅胶管 8x14mm 50cm
订货信息:
SPE-12A
订货号
CM8012-12
通道
12
SPE-16
订货号
CM8013-16
通道
16
SPE-24A
订货号
CM8014-24
通道
24
阅读100次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京成萌伟业 动态 样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
