资料下载自动进样器专为色谱分析中需要样品制备而研制的一种经济型自动进样装置。免去了繁杂的人工操作,提高了工作效率。本仪器采用精密进口马达驱动,极大提高了分析样品的准确性及重复性;且各驱动部分带有编码反馈系统,实现实时监控,更加体现了仪器的稳定性。大尺寸的人机交互 式界面,更易于操作。本仪器可用于液体样品的高稳定、高精确定量进样。 仪器特点: 1 操作简单,人机交互式页面的触摸屏操作。 2 多语言之间轻松转换,方便不同语种的客户使用。 3 兼顾手动进样;进样速度稳定,进样定量精确。 4 精密步进马达驱动及编码器反馈系统,稳定性高。 5 自动完成进样针的清洗,样品加标样,样品的抽取。 6 支持120位样品盘及120位以下的多种样品盘规格。 7 多种通迅接口,完成同色谱仪及上位机的同步操作。 8 外型美观、体积小、重量轻、安装使用方便,通用性强。 9 自动化程度高,无人值守,24小时不间断工作,极大的提高工作效率。 10 可连接国内外各种型号的气相色谱仪,可对进样口进样。
我公司提供奶粉、乳制品中三聚氰胺检测分析整套方案-高效液相色谱系统
简介:三聚氰胺检测分析高效液相色谱系统、三聚氰胺检测分析高效液相色谱系统 产品名称 规格 数量 高压输液泵 0.001-9.999ml/min,42Mpa 1 紫外分光检测器 190-700nm 1 Rheodyne手动进样阀 001 7725i,20ul定量管 1 三聚氰胺专用分析色谱柱 ID4.6X250mm C18 5um 1 色谱工作站 中文界面 色谱采集软件 可反控 1 色谱柱柱温箱 室温以上5℃-100℃ 1 分析启动工具包 各种相关常用工具 1 溶剂托盘 放置溶剂瓶 1 所需其他辅助设备: 1、三聚氰胺标准品 每瓶250mg 1 2、超声波清洗器 3L 1 3、真空抽气泵 1 4、溶剂过滤器 1 5、涡旋混合器 2500转/分钟 1 6、高速离心机 12000转/分钟 1 7、天平 0.1mg 1 8、氮气吹干仪 12孔干热式 1 9、12管固相萃取装置 含固相萃取小柱50支装一盒 1 10、研钵 1 专业的技术和售后服务,全部设备执行国标检测。 郑州创宇科技有限公司真诚为您服务!
提供分析2010年中国新药典药品分析色谱柱系列及2010年新药典分析设备
简介:2010年版《中国药典》新增变更HPLC和SPE方法解决方案专题 根据国家药典委员会2010年版《中国药典》征求意见,新增和变更了200余种化药原料药和制剂,300余种中药和制剂的HPLC方法或SPE样品前处理方法。 为了方便广大医药生产企业更能方便的的执行新版药典方法, 我公司提供新药典规定的药品分析分离色谱柱系列及2010年新药典分析设备(二元高效液相色谱仪等仪器)。 醋酸奥曲肽、注射用醋酸奥曲肽、醋酸奥曲肽注射液有关物质及含量测定 鲑降钙素 2009-11-6 HPLC法测定胸腺法新、注射用胸腺法新中的有关物质 HPLC法测定格列齐特片中格列齐特的含量 HPLC法测定甲硝唑片中甲硝唑的含量 HPLC法测定地塞米松磷酸钠的含量 HPLC法检测舒血宁注射液中总黄酮的含量 HPLC辛伐他汀测定的含量 益母草中盐酸水苏碱的测定 合成多肽中的醋酸测定方法 Venusil C18柱测定桑叶中芦丁的含量 Venusil XBP C18(L)测定阿奇霉素片中阿奇霉素的含量 Venusil C18测定丙硫氧嘧啶片中有关物质 Venusil C18测定醋酸泼尼松片中醋酸泼尼松的含量 Venusil C18测定格列本脲片中格列本脲的含量 Venusil C18测定甲氧氯普胺片中甲氧氯普胺的含量 Venusil C18测定枸橼酸喷托维林片中枸橼酸喷托维林的含量 Venusil C18测定醋酸曲安奈德乳膏中醋酸曲安奈德的含量 Venusil C18测定丁酸氢化可的松乳膏中丁酸氢化可的松的含量 更多详情请致电我公司销售部0371-68621359 68621201 67103257
矿井瓦斯专用检测仪
简介:矿井瓦斯专用检测仪 一.矿井气形成 矿井瓦斯是井下有害气体的总称。这些气体中的主要成分是沼气,通常所谓矿井瓦斯,就是指沼气,是古代植物在成煤过程中,经厌氧菌作用,植物的纤维质分解产生CH4气体 ,及煤在高温高压的地质作用缺氧的状态下,产生一定的干馏气体,如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的H2,SO2,H2S(不检测)和矿井通风气 O2,N2组成。 二.矿井气的危险性 矿井瓦斯是一种无色、无味、无臭的气体。它难溶于水,扩散性比空气高。瓦斯无毒,但当浓度高时,会引起窒息。当其在空气中具有一定浓度(5%~16%),并遇到高温(650~750℃)时能引起爆炸,CO气使人员中毒,C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。对安全生产威胁很大, 对矿井瓦斯的监控绝对是不可忽视。
氯乙酸气相色谱分析
简介:氯乙酸气相色谱分析 氯乙酸成分分析,对氯乙酸生产控制十分重要,因为使用氯乙酸为原料者希望二氯乙酸的含量要小,这样对生产企业来讲快速分析显得比较迫切,而一氯乙酸,二氯乙酸以往大多采用化学滴定分析,特别是二氯乙酸含量测定,手续更为繁琐、误差也较大。气相色谱分析的普及也曾试用氯乙酸同乙醇酯化反应后进行色谱分析,这样分析时间长,酯反应又存在一个转化率的问题。再者酯化反应引入乙醇,三氯甲烷等新的组分,而使分离分析复杂化,采用下列色谱条件即能迅速对氯乙酸,进行色谱分析。
工业冰乙酸中甲酸含量的测定
简介:工业冰乙酸中甲酸含量的测定 1 范围 本标准规定了测定工业冰乙酸中甲酸含量的气相色谱法。 本标准适用于工业冰乙酸产品中甲酸含量的测定。 2 方法提要 工业冰乙酸中各组分在癸二酸/GDX 103柱上分离,热导检测器检测,乙酸乙酯为内标物,内标法定量。
