资料下载基本信息: 原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。 基本构成: 原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,光源系统、原子化系统、分光系统和检测系统。 主要分类: 原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气-乙炔火焰。 火焰原子吸收分光光度计,利用空气-乙炔测定的元素可达30多种,若使用氧化亚氮-乙炔火焰,测定的元素可达70多种。但氧化亚氮-乙炔火焰安全性较差,应用不普遍。空气-乙炔火焰原子吸收分光光度法,一般可检测到PPm级,精密度1%左右。国产的火焰原子吸收分光光度计,都可配备各种型号的氢化物发生器(属电加热原子化器),利用氢化物发生器,可测定砷(As)、锑(Sb)、锗(Ge)、碲(Te)等元素。一般灵敏度在ng/ml级,相对标准偏差2%左右。汞(Hg)可用冷原子吸收法测定。 石墨炉原子吸收分光光度计,可以测定近50种元素。石墨炉法,进样量少,灵敏度高,有的元素也可以分析到pg/mL级。 元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。 其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为透射比;L为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的L值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC。 火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品; 石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。 主要应用领域: 原子吸收光谱分析现。。。。。。。。。。。。
微波消解蛋白粉
简介:蛋白粉属于是富含蛋白的粉剂,可能是来源于植物性或者是动物性,每一种蛋白粉里面的营养价值都比较丰富,可以增强自身的体质。蛋白质粉中的无机成分,尤其是常微量元素的种类和含量也对机体具有重要的作用。
干法氧化法测定高氯样品的TOC含量
简介:对于含有高氯化物的样品,目前还没有有效去除其中盐类成分的办法,但为阻止盐类积聚在燃烧管,降低载气流速,同时还对催化剂的催化效果造成影响,降低催化剂的使用寿命,最好对高氯化物样品进行稀释,然后测定。稀释可保护催化剂,延长催化剂使用寿命,并减少盐类在仪器内部的沉积,有效的保护仪器。
生活饮用水中锰的测定——高碘酸银(Ⅲ)钾分光光度法
简介:生活饮用水中的锰污染大多来源于矿山开采、工业废水、地表水水源地网箱养鱼以及水源周边环境。
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
简介:2022年3月1日,为防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范水中硫化物的测定方法,新修订的《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226—2021)正式实施。
今天的咖啡因摄入过量了吗?——两大武器告诉你
简介:“春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月”。如今立秋已过,机体进入到一个周期性的修整阶段,水盐代谢逐渐恢复平衡,消化功能也恢复到常态,身体却交织着莫明的疲惫感和困意。面临强大的工作和学习压力,“咖啡续命”的现象也已经越来越普遍。很多人都知道咖啡中祛除疲劳、兴奋神经的关键在于咖啡因。
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
