自公司成立10年来,上海元析一直秉承“求析至善”的理念专注研发、设计和制造实验室仪器,以创新思维推动产品升级,以开放合作的精神推动企业发展,以诚信服务广大客户。2019年4月20号 “仪商汇”仪器渠道峰会南宁站,我们将携MWD-650智能微波消解仪、TOC-2000总有机碳分析仪、UV-6000T紫外可见分光光度计亮相,此次展会希望与广大同行、用户深入交流,取长补短。下面将为大家对这三款产品做个简单介绍:
一、MWD-650密闭式微波消解仪
作为一种高效的样品前处理方法,与传统的电加板消解相比,微波消解具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、空白值低、节能高效等优点,特别是在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。多年以来,上海元析一直以质量为根基,不断打造升级高品质的样品前处理设备。
MWD-650 密闭式智能微波消解仪
上海元析研发生产的MWD-650 密闭式智能微波消解仪,以其过硬的产品质量以及高效的产品性能深受用户好评。仪器的优势如下:
1 创新性
1.1 自恢复式高压消解罐
消解组合罐分为内罐和外罐结构设计,采用获得国家专利的自恢复式双重泄压结构,使得样品消解罐在消解过程中超压泄压后能自动还原密封状态,避免批次样品的报废、降低使用溶剂的浪费。内罐采用进口改性聚四氟乙烯TFM加工而成,外罐采用进口PEEK混玻纤一体熔制而成,耐温耐压系数高,安全保障系数高。
1.2 零耗材整机设计
MWD-650可同时处理1-12中任意个数的消解罐,并且摒弃了传统微波消解仪器中防爆膜、弹性体、密封碗、密封圈等耗材的设计方式,实现了真正意义上的零耗材设计。
1.3 高端触屏控制
采用外置式8英寸高端彩色触屏控制器,工作界面设有单个消解罐内压力、温度的实时输出显示窗口,并实时显示温度、压力、时间、微波功率曲线,使消解过程和消解变化一目了然。
1.4 超大容量内存系统
可任意编辑、修改和存储255种消解程序,每种方法的消解程序可设10个消解步骤。用户可根据实际需要修改每个消解步骤的温度、压力、时间和微波功率参数,为用户的使用和操作提供了便利。
2 先进性
2.1 全罐压力监测/保护系统
采用多光纤非接触式扫描测压,不仅实现了样品与压力测试/保护系统的完全隔离,避免了样品间的交叉感染,而且实现了所有样品消解罐单独测压的监测功能,具有国内首创“全罐压力监控并显示”功能;再者,该系统具有温度过热保护功能。
2.2 全罐温度监测/保护系统
采用特殊波长的中红外非接触式扫描测温方式,成功实现采集并显示每一个消解内罐中的液体的真实温度,避免了交叉污染,没有延迟,具有国内首创“全罐温度监控并显示”的功能;而且具有过压保护功能。
3 安全性
3.1 炉腔设计
60L超大容量圆桶式炉腔设计,气压式上翻盖结构,操作更加省力;316不锈钢工业级炉腔,防爆性能更高,腔体采用多层PFA涂层防护,耐酸耐碱耐腐蚀。
3.2 功率及功率调节方式
采用双磁控管耦合结构设计及变频谐振式连续微波智能调节方式,微波输出稳定高效,用户可在0-2000W之间根据需要任意调控。
3.3连续旋转平台
消解组合罐在消解炉腔内始终顺时针连续旋转,极大延长了旋转电机的使用寿命,而且解决了微波对不同罐位的不对等、不均匀加热。
3.4外设急停按钮按键
确保当意外发生时能迅速、及时、有限地切断电源,提高对操作人员的人身安全保障水平。
3.5多种主被动安全保护功能
高强双重安全防护门、温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能等。
二、TOC-2000总有机碳分析仪
TOC-2000总有机碳分析仪
TOC总有机碳分析仪是将水溶液中的总有机碳化为二氧化碳,利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,对水溶液中总有机碳进行定量测定。目前该类型仪器已广泛应用于饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。本次南宁站展出的TOC-2000总有机碳分析仪是TOC系列中的主打产品,在性能优势方面具有以下特点:
1、进样口螺口设计,方便更换进样垫;
2、自动进样切换为手动模式时,进样针即插型设计,简单方便;
3、独特的除卤素装置U型设计,有效去除卤素及水汽对测量结果影响;
4、采用国际公认的高温燃烧氧化法,氧化彻底,分析时间短,可控温度范围宽;
5、自主知识产权的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能优越,操作安全;
6、操作方式可选自动、手动、半自动,在自动模式下设置好参数后只需一键点击“测试”即可完成实验;
7、仪器采用功能模块设计,仪器内部更简洁,故障率更低,维护更方便;
8、环境的变化会造成基准偏移,仪器可以自动设定新的基准可以保证在测量时间内不受基准变化的影响;
9、自主研发的NDIR检测器,简化并优化内部结构,扩展检测范围,大大提高测量结果的稳定性和精确度;
10、采用自主开发的数据采集电路,可以方便的对产品进行维护和升级;
11、检测器采用24位高精度A/D转化器确保采样数据的精度,主控电路采用32位处理器运算速度更快功能更强大;
12、独立自主开发的软件操作系统,充分考虑用户的使用体验,设计独特、功能丰富、操作简便,并完全遵循GMP要求,根据不同用户的管理需要实现分级管理,根据不同等级设计不同权限,使实验数据保存完整,也方便主管及时调用,保证实验数据的真实完整。
三、UV-6000T紫外可见分光光度计
UV-6000T紫外可见分光光度计
紫外可见分光光光度计又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。其理论依据是朗伯-比尔定率,以研究物质对平行、单色光的吸收,其主要是以定量分析为主,大多用来分析物质含量的多少。该仪器是分析仪器中历史最悠久、使用最多、覆盖面最广的仪器,其以操作简单、应用广泛、定量快速、价格便宜的特点深受各大实验室欢迎。此次南宁站仪商汇,上海元析将展示独立研发生产的优质产品UV-6000T紫外可见分光光度计,其特点如下:
1、采用低杂散光、高分辨率的光学系统,稳定性和重现性更佳,测量读数更精确;
2、将光、机、电和微机技术有机地结合在一起,使仪器的稳定性指标接近或达到高级型紫外可见分光光度计的水平;
3、7英寸真彩电容式触摸屏,采用高端电容式触摸屏,高清显示,触摸点位更精准、灵敏度更高、稳定性更强;
4、具有强大的系统设置功能;无需联机操作,便可实现光度测量、定量分析、光谱扫描、动力学分析等测量功能;
5、数据存储量大:30个光谱扫描文件、20个动力学测量文件、多组测量数据和标准曲线;
6、仪器运行速度快,图片容量大,可实现USB转存功能,数据存储和读取更灵活,而且具有数据检索和图谱缩放功能;
7、可连接通用型打印机(喷墨或激光),直接实现A4纸报告输出,打印报告更清晰、美观。
关于上海元析
上海元析仪器有限公司成立于2008年,坐落于松江工业园,是一家专业从事实验室科学仪器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。近年来,随着产品应用领域的逐步扩大以及口碑的逐渐积累,上海元析在国内产品市场份额不断提升的同时,国际产品市场所占比重也在逐渐加大,目前国外合作伙伴已遍布80多个国家和地区。
公司现阶段的主要产品有紫外可见分光光度计、原子吸收、微波消解仪和TOC总有机碳分析仪。随着上述产品的成熟和完善,公司经过多年来在化学分析、生物分析和水质分析领域的深入观察研究,不断与广大用户和业内专家深入沟通,逐步确立了下一步的发展重点,即继续在上述领域内对光谱类仪器、电化学类仪器和色谱类仪器进行重点开发。
作为国内分析仪器发展的新兴力量,上海元析同样肩负民族仪器振兴的重任。在实现国产仪器高端化目标的同时,研发出具有国际领先水平的仪器才是元析人的真正目标所在。过程艰难,但我们一直在努力!
转载请注明文章来自:仪众国际
元析仪器 | 太原站 药品质量控制与检验技术大会
元析仪器 | DIQC2024 药检会-昆明站
旅行日记|武夷山水灵韵,难忘团建之旅!
元析闪耀第21届北京科仪展舞台 | Q-8荣获CISILE 2024自主创新金奖
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
