元析公司是一家专业研发、生产、销售实验室仪器的高新技术企业,成立十年间一直在化学分析领域、生物分析领域和水质分析领域潜心研究探索,在与广大用户深入沟通的过程中不断创新、升级产品。截至目前,公司已将自主研发的四种型号的总有机碳分析仪推向市场,拥有大量包含高等院校、科研机关、检测认证、化工生产等企事业单位在内的客户群体,获得了市场各层面的认可。
TOC-2000型总有机碳分析仪
1、工作原理
样品中的碳在高温(680-1000℃)的富氧环境下被催化燃烧,从而生成二氧化碳,并被非分散的红外检测器(NDIR)进行检测,这个方法中使用的催化剂为氧化铈。燃烧法分析的结果是TC,而TIC的分析被单独执行,检测得到的TC数值减去得到的TIC数值,得到TOC的数值。也可以通过预酸化以及预吹扫样品的方法去除TIC。此时燃烧法的分析实际上得到的是样品中NPOC的数值。
2、应用范围
可测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和生活饮用水及其水源水中总碳(TC)、总有机碳(TOC)、总无机碳(TIC)、不可吹扫总有机碳(NPOC)等各项指标。
3、性能特点
(1) 软件操作方便
强大的参数设定功能,制冷、加热、进液、排液可控;
样品测量进度实时监控,平均值和重复性实时计算;
进样实况实时显示和监控,液位、温度等实时监控;
符合GMP针对计算机化系统验证的要求,符合FDA 21 CFR PART 11关于电子数据的完整性,电子签名,审计追踪的要求。
(2) 硬件精巧、稳定
精巧的除卤素装置,有效除卤素和水汽,隔离杂质对测量结果的影响;
高温裂解装置,根据不同样品可设定不同的裂解温度(680-1000℃),使样品得到彻底裂解;
四位一体的TIC反应池装置,可加酸加热彻底消解TIC,可有效去除水汽,有效缓冲气体,降低气压过大对其它部件损坏的概率;
NDIR高效检测器,采用表面特殊处理技术,使检测效果达到理想状态,采用24位A/D转换技术,数据更稳定、噪声更低、检测范围更宽,速度更快,32bin信号处理技术的使用,使仪器性能更为可靠,具有良好的恒温功能,温差控制在0.01℃以内。
TOC-3000型总有机碳分析仪
1、工作原理
紫外过硫酸盐(UV/过硫酸盐)氧化,在一个紫外裂解的容器中,过硫酸盐加入到样品中,有机碳被转化为二氧化碳,由NDIR检测器进行检测。
2、应用范围
水质分析、环境监测、医药生产的质量控制、过程控制等行业的TOC分析,饮用水、工业用水、生活污水、生产废水、医药用水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、地表水等方面的监测。
3、性能特点
仪器设计精巧,体积小型化,是各大实验室理想的选择;
具有实时监控、自我检定、流速控制等优势,保证仪器性能优越,操作安全;
仪器内部采用先进的弱电设计方式,操作安全;
TOC-1500/1700型总有机碳分析仪
1、工作原理
样品中的有机物在紫外线(UV)的作用下被氧化成二氧化碳,二氧化碳溶解在水中会使水质的电导率相应增加。通过测定未经氧化的样品的电导率响应值和经氧化后得到的样品的电导率响应值来计算水质电导率响应值增加的量。当水样的电导率值和有机物(TOC)浓度在一定的范围内时,有机物(TOC)的浓度与电导率响应值的增加量成线性关系,从而测得未知样品的TOC浓度。
2、应用范围
用于测试纯水、制药工业去离子水和注射用水的有机碳含量;用于半导体行业、电厂、科研单位、实验室等超纯水TOC的检测;在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果;可用于在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
3、性能特点
采用紫外光催化氧化法,不需要任何催化剂和载气;
具有超出设定上限值时蜂鸣报警功能,保护仪器,防止误操作;
符合CP2015版“总有机碳检查法”及USP32-643章系统适用性要求;
可选配上位机软件,软件符合FDA 21 CFR PART 11关于电子数据的完整性,电子签名,审计追踪的要求;
可24小时不间断测试,超出警戒值数据单独存储,方便查询监测,可定制在线接口装置,全面配合用户测试需求(在线型);
检测速度快,单次检测时间不超过3分钟;
7寸彩色触摸屏与海量8GB容量存储;
具有U盘数据拷贝功能,可根据日期拷贝一天内的所有数据,方便数据的导出与备份;
具有蓝牙打印功能,配备小巧的蓝牙打印机,操作简便,打印快速。
因篇幅所限,本期总有机碳分析仪先介绍到这里,后续会为大家提供更多精彩内容,包括不同领域的应用、复杂样品处理方案以及仪器维护等相关知识,敬请大家期待!
元析仪器 | 太原站 药品质量控制与检验技术大会
元析仪器 | DIQC2024 药检会-昆明站
旅行日记|武夷山水灵韵,难忘团建之旅!
元析闪耀第21届北京科仪展舞台 | Q-8荣获CISILE 2024自主创新金奖
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
