环境空气和废气中的重金属元素主要来源于土壤、机动车尾气、居民取暖及工业废气的排放,经过气流传输、沉降及呼吸深入到人体肺部的气体交换器官,对人体造成潜在的危害。用微波消解仪对空气滤膜和废气滤筒进行消解处理,具有用酸量小,消解速度快,消解比较完全,易挥发元素不易损失等优点。目前微波消解法制备空气滤膜或废气滤筒,已广泛应用于原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法等的样品制备环节。
样品名称:一种废气滤筒
消解试剂:硝酸-盐酸混合溶液(3:1),现用现配;氢氟酸AR
使用仪器:MWD-500(升级版)
取样量及试剂:
类目 | 样品1 | 样品2 |
称样量(g) | 1.003 | 1.004 |
3:1硝酸-盐酸现配溶液(ml) | 25 | 25 |
氢氟酸 (ml) | 2 | 0 |
消解方法:
步骤 | 1 | 2 | 3 |
压力(0.1MPa) | 10 | 20 | 35 |
温度(℃) | 160 | 185 | 200 |
功率(W) | 1000 | 1000 | 1000 |
升温时间(s) | 240 | 180 | 120 |
恒温时间(s) | 60 | 60 | 900 |
操作过程:
1. 取整个滤桶样品,剪成小块后,置于内罐杯体内,样品应尽可能剪碎。
2. 加入25ml硝酸-盐酸混合溶液(3:1),使滤筒浸没其中。
3. 将样品插入样品预处理/赶酸仪(SPH-1)中,130℃下进行预消解处理,预消解过程中要时常晃动杯体,促使样品加速溶解在消解试剂中。待深棕色气体消失后停止加热。
4. 将内罐取出放置在通风橱内,稍冷却后进行补液。样品1添加5ml硝酸-盐酸混合溶液(3:1)和2ml氢氟酸,样品2添加5ml硝酸-盐酸混合溶液(3:1)。
5. 密封装罐,载入微波消解仪中,按上述方法进行微波消解。
6. 待消解完成并结束冷却后,依次将消解罐转移至通风橱内,静置10分钟。
7. 依次旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐。
8. 轻轻晃动杯体,促使消解液内的气体加速逸出。
9. 观察样品的消解状态。
消解结果:
1. 样品1
消解后,消解液呈黄色(待降解气体完全逸出后消解液呈无色),澄清无沉淀,如图。
2. 样品2
消解后,消解液呈黄色(待降解气体完全逸出后消解液呈无色),浑浊有悬浮物
3. 内罐
实验完成后,杯体内壁干净,无黑色附着物;内罐清洗后,其颜色、色泽恢复如初。
方法总结:
Ø 样品1与样品2的对比实验表明,加入氢氟酸可以有效消除样品中的沉淀,使消解液达到澄清透明,无沉淀的状态。
Ø 使用MWD-500密闭式智能微波消解仪消解滤筒样品,消解效果良好。
Ø 内罐在使用过后,内壁不存在黑色附着物,可以重复使用。
Ø 样品消解适宜的详细参数如下:
² 取样量:1 个滤筒(约1g)
² 使用试剂:25ml~30ml HNO3-HCl(3:1),2ml HF
² 微波消解方法见下表:
步骤 | 1 | 2 | 3 |
元析仪器 | 太原站 药品质量控制与检验技术大会
元析仪器 | DIQC2024 药检会-昆明站
旅行日记|武夷山水灵韵,难忘团建之旅!
元析闪耀第21届北京科仪展舞台 | Q-8荣获CISILE 2024自主创新金奖
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
