气相色谱、液相色谱和气相色谱-质谱联用一般用于样品中有机物的定性或定量测试,进行此类测试时为了避免储样容器内残留的有机物影响测试结果,需对取样瓶内有机碳含量进行严格控制。
现取5组不同材质、不同规格的样品瓶及配套瓶盖,按照标准对样品进行前处理,将所得溶液进行有机碳含量的分析检测。根据测试要求,我们选用检测灵敏度高、检出限低的TOC-3000型总有机碳分析仪进行测试,以观察这5种不同规格、型号的样品瓶是否能符合《中华人民共和国药典》2020年版 第四部中9622“药用玻璃材料和容器指导原则”中对储样容器的要求。
一、仪器与试剂
仪器:TOC-3000型总有机碳分析仪(上海元析仪器有限公司)
试剂:邻苯二甲酸氢钾 (基准试剂)、过硫酸钠(优级纯)、磷酸 (优级纯)、
去二氧化碳蒸馏水。
二、溶液配制
1、标准溶液的配制 [ρ(有机碳,C)=1000 mg/L ] :
称取2.1254g邻苯二甲酸氢钾(先在115℃下干燥2h),定容至1000mL,混匀,配制成TOC值为 1000mg/L的标准溶液。
2、过硫酸钠溶液(体积分数为8%)
称取40g过硫酸钠,加入50mL98%的磷酸,用纯水定容至500 mL,混匀。
三、实验方法及实验数据
1、标准曲线的绘制
将标准溶液配制成有机碳浓度分别为0.0、0.5、1.0、2.0、5.0mg/L的标准使用液,选用直接法(NPOC)模式,采用同体积不同浓度进样,以碳的质量为横坐标,以积分面积信号为纵坐标,绘制校准曲线;
NPOC曲线方程:Y=-1737955.6X2+266286.9X+18.3,相关系数R= 0.9999
图1 NPOC标准曲线
2、样品介绍
“样品1”、“样品2”、“样品3”均为2mL进样瓶,瓶身为硼硅酸玻璃材质,瓶盖为聚丙烯材质,内附红色硅胶隔垫(见图2);“样品4”为20mL顶空螺口进样瓶,瓶身为硼硅酸玻璃材质,瓶盖为铝塑组合盖,内附白色PTFE(聚四氟乙烯)硅胶复合垫片(见图3);“样品5”为30 mL进样瓶,瓶身为硼硅酸玻璃材质,瓶盖为PP(聚丙烯)塑料盖,内附透明PE(聚乙烯)硅胶垫(见图4)。因五种样品的瓶盖及垫片均为高分子材料,碳元素的存在易对气相色谱、液相色谱等有机物的定性、定量测试产生影响,故需对整套样品瓶以2020年版第四部《中华人民共和国药典》0682章节中“制药用水中总有机碳测定法”为指导原则进行前处理,收集样品瓶中溶液,进行有机碳含量的测试,检测产品是否能符合相关标准及要求。
图2 图3
图4
3、样品前处理
3.1供试溶液配制
取适量现制现用的超纯水,使用98%的磷酸将其pH调至3-4,作为供试溶液,待用。
3.2样品制备
用超纯水清洗干净的滴管将供试溶液倒满20瓶2mL的“样品1”,拧紧瓶盖,在实验室环境下倒置存放48h;
用超纯水清洗干净的滴管将供试溶液倒满20瓶2mL的“样品2”,拧紧瓶盖,在实验室环境下倒置存放48h;
用超纯水清洗干净的滴管将供试溶液倒满20瓶2mL的“样品3”,拧紧瓶盖,在实验室环境下倒置存放48h;
将供试溶液直接倒满5瓶20mL的“样品4”,拧紧瓶盖,在实验室环境下倒置存放48h;
将供试溶液直接倒满3瓶30mL的“样品5”,拧紧瓶盖,在实验室环境下倒置存放48h。
3.3储样容器准备
准备6个100mL容量瓶,制取超纯水后将准备好的容量瓶清洗三遍,放入烘箱烘干,使储样容器条件一致且不会对测试结果产生影响。
3.4样品收集
将制备好的20瓶“样品1”、20瓶“样品2”、20瓶“样品3”、5瓶“样品4”、3瓶“样品5”中溶液分别收集于5个处理干净的100mL容量瓶中,作为样品溶液待测,另取一洁净的容量瓶倒入供试溶液作为空白样,待测。
3.5测试结果
将收集的5个容量瓶中的5个样品溶液及1个空白溶液,使用TOC-3000型总有机碳分析仪,选用NPOC模式进行有机碳含量测试,测试结果如下表所示:
表2 测试结果
样品名称 | 序号 | NPOC(mg/L) | 均值(mg/L) | RSD(%) |
空白 | 1 | 0.22 | 0.22 | 2.41 |
2 | 0.23 | |||
3 | 0.22 | |||
样品1 | 1 | 0.45 | 0.43 | 2.54 |
2 | 0.43 | |||
3 | 0.42 | |||
样品2 | 1 | 0.31 | 0.30 | 2.04 |
2 | 0.29 | |||
3 | 0.31 | |||
样品3 | 1 | 0.31 | 0.30 | 1.79 |
2 | 0.29 | |||
3 | 0.30 | |||
样品4 | 1 | 0.20 | 0.21 | 2.21 |
2 | 0.22 | |||
3 | 0.20 | |||
样品5 | 1 | 0.34 | 0.34 | 2.91 |
2 | 0.32 | |||
3 | 0.35 |
注:上表中样品溶液测试数据均为扣除空白后溶液中总有机碳测试结果。
四、总结
TOC-3000型总有机碳分析仪采用高强紫外射线和强氧化剂配合的紫外消解方式来消解样品,进样量高达20mL,可满足超纯水级别样品的应用需求;采用先进的精密气体流量控制技术,屏蔽流速波动带来的影响,保证实验数据的稳定性;自主研发的高性能非色散型红外检测器(NDIR),采用进口光源和探测器,检测灵敏度高、稳定性好,符合2020版第四部《中华人民共和国药典》 的相关测试要求,在制药用水、注射用水、纯化水等质量控制方面有着十分重要的作用。
元析仪器 | 太原站 药品质量控制与检验技术大会
元析仪器 | DIQC2024 药检会-昆明站
旅行日记|武夷山水灵韵,难忘团建之旅!
元析闪耀第21届北京科仪展舞台 | Q-8荣获CISILE 2024自主创新金奖
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
