方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | 有机污染物>酸类化合物 |
参考标准 | / |
为了降低汽车尾气的污染,目前主要采用三元催化剂来净化汽车尾气,三元催化剂通常以铂、钯和铑等贵金属为活性成分,以氧化铝为载体。
微波消解法(汽车)三元催化剂样品
为了降低汽车尾气的污染,目前主要采用三元催化剂来净化汽车尾气,三元催化剂通常以铂、钯和铑等贵金属为活性成分,以氧化铝为载体。氧化铝是比较难处理的样品,它具有较强的化学稳定性。常用的催化剂前期处理方法有加热板消解法和微波消解法,而微波消解能使催化剂迅速溶解,得到清澈的液体。本文参照相关文献,结合元析微波消解仪特点,成功消解一批汽车三元催化剂样品。
一、实验准备
消解试剂:硝酸AR、盐酸AR、过氧化氢AR、氢氟酸AR
使用仪器:MWD-520密闭式微波消解仪
分析天平
取样量及试剂:见表1
表1 样品实际取样量和加液体积
类目 | 样品 |
称样量(g) | 0.0500 |
硝酸盐酸混合溶液(ml) | 10 |
氢氟酸 (ml) | 3 |
过氧化氢(ml) | 2 |
表2 样品消解程序
步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
压力(0.1MPa) | 10 | 40 | 50 | 60 |
温度(℃) | 120 | 160 | 180 | 200 |
功率(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
升温时间(s) | 240 | 180 | 120 | 120 |
恒温时间(s) | 60 | 60 | 500 | 3600 |
二、操作过程
1、取三元催化样品,研磨成粉末后(样品应尽可能研磨到很细),准确称量置于消解罐中;
2、加入10 ml硝酸-盐酸混合溶液,使样品粉末浸没其中;
3、将样品置于赶酸仪(SPH-1-T)加热至130℃,加热并晃动罐体,促使消解液内的气体加速逸出,待深棕色气体消失后停止加热;
4、样品冷却后需要补液,添加2 ml硝酸、4 ml盐酸和2 ml氢氟酸;5、密封装罐,载入微波消解仪中,按上述方法(表2)进行微波消解;待消解完成并结束冷却后,依次将消解罐转移至通风橱内,静置10分钟;依次旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐;轻轻晃动杯体,促使消解液内的气体加速逸出,观察样品的消解状态。
三、消解结果与讨论
样品经消解后,均呈现无色透明的溶液状态,本实验利用硝酸盐酸混合进行预消解,避免了密闭消解过程中的气压过大产生的泄压问题,方法简便、快捷、安全。
环保友好型大豆油消解新方案
酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛
UV-8000分光光度计探究半导体ZAO薄膜的光学性能
上海元析总有机碳分析仪TOC-5000
上海元析超微量分光光度计B-600
上海元析大容量落地式高速冷冻离心机C6080R
上海元析大容量高速冷冻离心机C5080R
上海元析高速冷冻离心机C5050R
上海元析高速离心机C5050
上海元析在线总有机碳分析仪TOC-6000
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7S
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-7
上海元析触屏紫外可见分光光度计X-6
上海元析双光束紫外可见分光光度计UV-8000S
上海元析原子吸收分光光度计AA-3800F
