方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
⑴无机化合物的特点 ①无机化合物和溴化钾、氯化钠之间会发生离子交换作用。因此无机化合物样品制备和有机化合物不同。用溴化钾压片或直接涂于氯化钠盐片上都不合适,最好用石蜡油法。 ②由单原子构成的离子型固体,如氯化钠,溴化钾等,仅用单陈振动,多出现在300cm-1左右,但多离子化合物却在600~4000 cm-1区有吸收带。无机分析一般还是看它的阴离子。如碳酸根在1450~1410 cm-1及880~800 cm-1;磷酸根则在1100~950 cm-1;硫酸根在1110~1090 cm-1及680~610 cm-1;高氯酸根在980~930 cm-1;硝酸根在1550及1350 cm-1;氰基在2200~200 cm-1。 ③无机化合物分子,往往具有及性或呈离子状态存在,它们之间有不同程度的相互作用,可以形成氢键、缔合物、络合物等。这些作用在红外光谱就有反应,可引起谱带位移,谱带的形状、强度,以及偏振度都会有改变,甚至可以出现新谱带。 ⑵无机应用实例 ①红外光谱可研究多晶现象——同质多晶体在因态时,测得的红外光谱不同。如方介石和纹石都是碳酸钙,前者属斜方晶系,后者属六方晶系,它们的红外光谱很不相同。 ②矿物分析——特别是硅酸盐,已有标准图可查对,矿物分析的特点有: a)基团的振动行为受周围拭劝產环境影响大。 b)相邻阴离子可使谱带位移。 c)阳离子影响大,如硫酸根对称性很高,但如有阳离子介入,则它拭劝產对称性就降低,谱带也就发生变化。
红外光谱测定粉尘中游离二氧化硅方法研究及其应用
常规分析仪器的原理及谱图信息
通用实验仪器使用注意要点
