有关拉力机拉伸缠绕包装的国家标准
1 范围
        本标准规定了拉伸缠绕包装(简称拉伸包装)的分类、要求、包装方法和标志。
        本标准适用于采用拉伸缠绕的方式将单件、散件或组合好的产品缠绕裹包或固定在托盘上形成搬运单元整体的货物包装。
        2 规范性引用文件
        下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
        GB  /T  191  包装储运图示标志
        GB  /T  4  122.1  包装术语基础
        GB  /T  4  768  防霉包装
        GB  /T  4857.22  包装运输包装件单元货物稳定性试验方法
        GB  /T  4  879  防锈包装
        GB  /T  5048  防潮包装
        GB  /T  7350  防水包装
        GB  /T  1  6470  托盘包装
        GB  /T  1  6716  包装废弃物的处理与利用通则
        GB  /T  1  8928  托盘缠绕裹包机‘
        BB  /T  0  023  运输包装用拉伸缠绕膜
        3 术语和定义
        GB  /T  4  122.1  确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
        3.1 拉伸缠绕膜
        以线性低  密度聚乙烯为主要原料,在一定温度及拉伸比的条件下经过纵、横两个方向拉伸取向、定型、冷却等处理所制得的薄膜,它具有优良的拉伸强度,伸长率、撕裂强度和抗刺穿强度是用于拉伸缠绕包装的理想薄膜。
        3.2 阻尼拉伸tensionc  ontrol
        被包装物与薄膜之间利用阻尼方式产生的薄膜拉伸。拉伸数值一般增加60%左右为标准拉伸,调节范围为40%一80  。
        3.3 预拉伸  pre-stertch
        薄膜  受  到  一个恒定的拉伸力后,再裹包货物的方式为预拉伸。拉伸数值一般增加200%左右为标准拉伸,调节范围为100%-300%.
        4 拉伸包装分类
        4.1 产品需要进行拉伸包装时,应在产品技术文件中规定产品包装的拉伸包装类别要求。
        GB/T  19785-2005
        4.2  拉伸包装的分类应根据被包装物的性质、质量、体积、形状、流通环境等综合因素来确定。
        4.3 拉伸包装分为:手动式拉伸包装、阻尼拉伸包装、预拉伸包装。
        分类薄膜规格拉伸率调节范围要求
    手动式
  厚度        17K  -  20d  am,
  宽度        450  -  500  mm ,
  拉伸率      60%   ,
  调节范围    40%一80 ,选用手工膜,用来裹包批量不大、较零碎的一般货物, 可用人工或仅托盘转的机械慢速裹包
    阻拉伸
  厚度        151-  25  am,
  宽度        500  mm
  拉伸率      100% ,
  调节范围    90%一120%
    选用机用膜,但不允许高度拉伸,以免导致被包装物勒坏、或产生位移,选用高性能机用拉伸薄腆,用以裹包形状异形、质量较重、或易产生位移的货物,通常用有预拉伸机构的拉伸机裹包。
        5 预拉伸
  要求
  5.1  一般要求
  5.1.1  按拉伸包装分类要求选购薄膜和设备进行包装,以达到拉伸包装的预定效果。
  5.1.2  拉伸包装应用在外包装上,应用时根据产品的储运要求选择防水包装、防潮包装、防锈包装、防霉包装和缓冲包装,并符合GB/T  7350,GB/T  5048,GB/T  4879,GB/T  4768的有关规定。
  5.1.3  拉伸包装应保证被包装物在运输过程中不产生破裂散失或损坏。
  5.2  材料要求
  5.2.1  根据所包装产品的要求确定拉伸缠绕膜的拉断力、裂断伸长率、粘性、永久变形、弹性恢复、拉力保持、F力值、抗刺穿、单位面积质量偏差、透光率、雾度、水蒸气透过量等,其物理机械性能应符合BB/T  0023的有关规定。
  5.2.2  用于直接接触食品的拉伸缠绕膜应符合相关的卫生标准。
  5.2.3  使用具有合格证书的拉伸缠绕膜包装,尺寸、规格、偏差、外观应符合BB/T  0023的有关规定。
  5.2.4  拉伸包装材料使用包后属于包装废弃物,在材料的处理方面应符合GB/T  16716的有关规定。
  5.3  环境要求
  5.3.1  派度 拉伸包装的环境温度应控制在一20℃到40℃之间。
  5.3.2  湿度 拉伸包装的环境湿度应控制在小于80%e
  5.3.3  清洁 拉伸包装场所的环境应无污物及有害物质。
  5.4  设备 托盘缠绕裹包机,应符合GB/T  18928的有关规定。
        6 拉伸包装方法
  6.1  拉伸包装准备
  6.1.1  被裹包产品对化学品、光、热、湿气、污物的敏感性对拉伸缠绕膜应相容。保证包装后产品及产品包装品质及标志和外观不受损。
  6.1.2  根据货物的形状、稳定性、易碎性、耐挤压性以及质量选择薄膜拉伸力和用量。
  6.1.3  进行试验性拉伸包装以对所选薄膜进行全面的性能综合试验,以确定批量包装时所用的包装GB/T19  785-2005 材料。
  6.1.4 对产品进行两个以上(含两个)的拉伸包装,并进行包装和运输的试验,以确定最终的包装方式。
  6.2  托盘缠绕包装 选用可拉伸的薄膜及能达到要求的设备,将散件货物包装成整体并固定在标准的托盘上。托盘缠 绕包装分螺旋裹包(即用窄幅薄膜裹包产品)和整幅裹包(即用宽幅薄膜裹包产品),包装后的性能应符合GB/T  1647。的有关规定。
  6.3  水平缠绕包装 选用可拉伸的薄膜及能达到要求的设备,将任意长度的货物在直线传输的过程中,将拉伸薄膜缠绕在货物上.
  6.4  卷筒缠绕包装 选用可拉伸的薄膜及能达到要求的设备,将圆柱状货物置于两个旋转滚筒上,将拉伸薄膜进行纵向或横向缠绕在货物上。
  6.5  环形缠绕包装 选用可拉伸的薄膜及能达到要求的设备,将环状货物置于旋转滚筒上,将薄膜穿过环状货物旋转缠绕在货物上。
        7 试验方法 根据产品的运输环境案GB/T  4857有关规定选择运输包装件试验。
        8  标志  在拉伸包装外部的包装储运标志应符合GB/T  191的有关规定。
东莞市越联检测仪器有限公司是一家专业检测仪器制造商,生产拉力试验机,恒温恒湿试验箱,模拟环境检测设备等检测仪器,欢迎来电咨询0769-85842789、0769-85648168.
阅读336次
最新动态
当前位置: 越联仪器 动态 有关拉力机拉伸缠绕包装的国家标准
