LED灯具最常做的几种环境测试
    LED光源制造技术的提升、应用层面的变广,致力于保障消费者安全UL制定了针对LED模块及照明灯具的安 全标准UL8750,用以规范LED灯具产品,并于2009年发布正式。此标准是业界销售LED产品到北美地区必备的安全规范,适用于以LED为主要光源 的各类产品,包括灯具,灯泡,驱动器等,未来LED光源照明产品除了要有安全规范外,更须针对LED光源及模块的特殊属性做验证。
    LED灯饰具体的测试是比较多的,基本参数就像,色温,显色指数光束负,光通量,电压,电流总功率还有温度,湿度等等太多了。当当测试温度和湿度的设备就好几种,如:LED恒温恒湿试验箱、LED冷热冲击试验箱、LED高温老化试验箱等。
    LED恒温恒湿试验箱:用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
    LED冷热冲击试验箱:用于模拟测试产品在不同国家或区域的恶劣环境,急变在瞬间经高温、低温的连续温度变化环境下所能忍受的程度,试验其在急遽变化的温差条件下热胀冷缩所引起的化学变化和物理伤害。
    LED高温老化试验箱:用来模拟考核和确定电工电子产品或材料在温度的环境条件下贮存和使用的适应性,设备在极端高温下的工作环境,检验设备在所能容忍的最高工作温度中的工作情况,通过此项检验可以把高温下工作不稳定的零部件问题找出来,减少产品出厂返修率
    如:led外形是环氧树脂胶水,空气温度对他造成死灯的情况不长见,但也不要超出200度。如果是灯不亮可能是静电给里面的发光芯片击穿先造成漏 电,然后死灯的。还有就是作业时的温度要求,LED因为一般要经过焊接使用的,所以焊接位置是LED胶体下面最少3MM烙铁温度最高260度时间最长 3S,但这只是正常LED使用时规格书中的要求,有时超出这个要求也不一定会死灯,但在这个要求之内使用LED一定是正常的,只要作业时防静电做到位。
    东莞市越联仪器是测试仪器生产厂家,在LED测试仪器方面有丰富的经验。www.yuelian.com.tw
阅读466次
最新动态
当前位置: 越联仪器 动态 LED灯具最常做的几种环境测试
