购买拉力机是为了检测产品使产品可达到国家标准得到正常生产,同时也够提高产品的质量进一步打开市场。如今市场上拉力试验机种类繁多,如何判断拉力机质量的优劣呢?
1、拉力机传感器
传感器的质量决定拉力机的精度和测力稳定性,目前拉力机传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮辐式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都会影响传感器的精度和使用寿命。
2、拉力机电机
好的电机控制方式采用全数字脉冲控制,调速范围广,可达0.001-1000mm/min,控制定位准确,反应快,0.01秒可加到满速度,寿命长。普通三相电机或变频电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄速度控制不准确。
3、拉力机传动系统
拉力试验机传动系统有减速机,有普通皮带,前种需要定期加润滑油,否则保证不了传动的同步性,可能影响试验结果。越联拉力机传动系统采用的是全圆弧同步带减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低。
4、驱动传感器运动的部件滚珠丝杠
如果丝杆有间隙做出的试验数据,将直接应响试验的最大变形和断后伸长率。有些拉力机使用的丝杆T形普通丝杆,一是间隙比较大,磨擦力大,使用寿命短。
5、拉力机软件
市场上有些拉力试验机软件采用的是8位的单片机控制,采样速率低,抗干扰能力差,AD转换器分辨率低低,测量精准度不高。
更多的拉力机、拉力试验机、万能材料试验机、高低温试验箱、盐雾试验机、恒温恒湿试验箱等仪器资料,请登陆越联检测仪器有限公司官方网站http://www.yuelian.com.tw
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
