皮革抗拉力测试方法
皮鞋制成之前我们需要对其表面材料也就是皮革进行抗拉强度试验,这样我们才能知道制成的皮鞋的软硬度。那么测量皮革的拉伸力需要用哪一款拉力机呢,还有就是应该测量皮革的哪些力值数据呢,操作步骤又是如何?
1、皮革的抗拉强度试验需要用哪一款拉力试验机?
一般我们用YL-S70拉力试验机对皮革的拉力各项数据进行试验。
2、需要测量皮革的哪些力值数据呢?
a.抗张强度:在规定温度的空气中调节和测厚,并在拉力机中进行伸展直到断裂为止;
b.伸长率:将经过空气调节的试片放在拉力机中加力伸展,当试片受力到预先指定值或断裂时,试片伸展的程度;
c.皮革单边撕裂:使用剥离强度试验机从矩形试样的矩边上的切口被撕开,记录试样在撕裂过程中产生的力值并计算平均值;
d.皮革双边撕裂:在皮革规定形状的矩形试样(中间开有孔洞)被放置在拉力试验机的上下两个夹具的测试钩上,拉力试验机运行时达到的最大力值为试样的撕裂力;
3、试验皮革材料操作的步骤
a.首先设置拉力试验机夹具移动的速度为120±10mm/min;
b.取四个无痕试片,或者四个以上;
c.选用试验皮革时的夹具,可以用万能夹具。
d.打开电源以及开启微机系统,打开拉力测试软件。测试之前注意上下夹具安装的牢固性,不能有松动的现象;
e.试验开始,将测量试片在夹具之间夹紧,试片两端的距离应该保持在50mm左右;
f.然后按原来设定的速度,夹具移动进入拉伸模式;
g.当皮革被拉断的时候,拉力试验机就会停止试验,我们可以将得出的数据打印出来或者存储起来;
h.试验结束,数据清零,关闭电源,整个皮革抗拉强度试验结束;
更多的拉力机 、万能材料试验机、恒温恒湿试验箱、3D扫描仪等仪器设备资料,请登陆广东越联仪器有限公司官方网站http://www.yuelian.com.tw
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
