一、准备工作
1、准备好试验胶带,直尺和剪刀;
2、准备好保持力试验机,检查定时器是否正常,累时器示数值是否归零;整个测试应该在标定的环境中执行。胶带要先按国标在标准的恒温恒湿箱里做好相应的处理。
二、操作过程
1、保持力试验机放在水平桌面上,高度要合适品管人员进行试验;
2、裁切同一种材料的5块胶带,要不均匀的裁剪整圈胶带上除外圈三圈的胶带(宽度25mm以上的胶带切成宽25mm×150mm,未满25mm的胶带,取长250mm);
3、用酒精清洗不锈钢板,等钢板充分干燥后用干净的布擦拭,钢板上不能留有指纹等痕迹,拿取时应拿取钢板周边;
4、把胶带粘贴于实验室境面钢板,离钢板上线25mm粘贴,接触面积为25mm*25mm;
5、用手动辗压轮以固定均匀的300mm每分钟的速度来回滚压三次,使胶带与钢板部分充分接触,在存放于试验环境中25分钟;
6、25分钟后,将实验板一端固定,使试片下垂,三角架上挂1000±10g的砝码,胶带持粘性试验机累时计开始计时;
7、测试完成后记录累计时间,取其平均值,得出胶带保持力时间,保好相应的测试结果,胶带有移动了的,把持粘的力、时间、移动的距离记录到测试的结果中。
三、结束整理工作
1、整理仪器,三角架,砝码放回原处;
2、确保三角架挂的要受力均匀;
3、未接触的胶带向内折迭时要折迭一致;
4、严禁乱放砝码,敲打,以免参数失真;
5、用酒精清洗胶粘面,放回仪器内部放好,把累时器归零。罩上仪品防尘罩。胶带保持力试验结束。
更多的拉力机 、万能材料试验机、恒温恒湿试验箱、3D扫描仪等仪器设备资料,请登陆广东越联仪器有限公司官方网站http://www.yuelian.com.tw
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
