传感器是拉力机的一个重要的组成部分,它对金属和非金属材料的拉伸、弯曲、压缩和剪切等精确的测试,离不开试验机传感器的支持。试验机传感器的原理和构造对于试验机的测量结果会产生很大的影响,它直接影响到试验机检测的效果。
选择合适的传感器对拉力试验机至关重要,选择前必须经过仔细的侦察筛选,这样拉力试验机才能够达到试验的目的。
1、传感器的精度问题
精度是试验机传感器一个重要的性能指标,它直接关系到试验结果的精确性。一般,试验机传感器的精度越高它的价格也越昂贵。所以,客户在选择试验机传感器的时候,都要根据实际情况,传感器精度满足丈量系统的精度请求就可以了。
2、传感器的频率特性
试验机传感器的频率特性直接决定着被丈量材料的频率范围。必需在一个允许频率范围内坚持不失真才能满足要求。实际上试验机传感器的响应都会有一定的延迟,总之延迟时间越短越好。
3、传感器的线性范围
线性范围指的是输出与输入成正比的范围。理论上说,试验机传感器的线性范围是比较稳定的。试验机传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能够保证其丈量精度。但是任何试验机传感器是不可能保证其绝对的线性的,当所请求的丈量精度比较低时,可将非线性误差较小的试验机传感器近似看作是线性的,这给丈量带来了极大的便当。
4、传感器的稳定性
如果一个拉力试验机传感器在使用了一段时间后,仍然能够保证其不变的性能,那么它的稳定性就很好。总的来说,影响试验机传感器长期稳定性主要有两方面因素:一是自身的构造;二是试验机传感器的工作环境。所以,试验机传感器要具有较强的环境适应性。
5、传感器的灵活度
在拉力试验机传感器的线性范围内,大家都希望拉力试验机传感器的灵活度越高越好。因为灵活度越高,与被丈量变化对应的输出信号的值才越大,这样有利于信号处理。同时我们还得注意,拉力试验机传感器的灵活度越高,受到外界噪声的影响也越大。所以在选择拉力试验机传感器的时候,应当保证灵活度与额、抗外界干扰问题的兼容性。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
