用途:
YL-D1813Z5三轴拉力试验机主要用于测试面积较大的产品,如汽车部件,太阳能光伏板等等产品。可测试、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆…等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂…等等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。
软件功能:
可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。
机台特点:
可实现X,Y,Z三轴移动式拉力,压力测量,可实现大工件不同部位测量却不用移动产品。
技术参数:
容量选择: 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN(可选双容量配制)
显示器: 电脑显示方式
运动轴数: 三轴(X,Y,X)
力量分辨率: 1/500,000
力量精度: 0.5%
行程分辨率: 1/500,000
控制方式: 全电脑操作方式
实验行程: 1000mm
实验宽度: 1500mm
实验速度: 0.01~1000mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换: kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa
停机模式: 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台动力: 伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
功率:400W
使用电力: 220V 50/60HZ 10A
标准配置: 夹具1组、电脑软件、USB电脑连线
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
