影像测量仪以其高精度、高灵活性和优异的数字化能力,已成为现代制造尤其是模具行业的设计、开发、制造和质量保证的重要手段。下面,我们来看看影像测量仪对模具行业有哪些贡献。
首先,影像测量仪可以为模具行业提供质量保证,是模具制造企业进行测量和检验的最jia选择。影像测量仪在处理不同任务时的灵活性和其自身的高精度使其成为仲裁者。
在为过程控制提供尺寸数据的同时,影像测量仪还可以提供额外的性能,例如来料检验、机床验证、客户质量认证、量具检验、加工测试和机床设置优化。高度灵活的影像测量仪可在车间环境中配置,直接参与模具加工、装配、试模、修模的各个阶段,提供必要的检测反馈,减少返工次数,缩短模具时间开发周期,从而最终降低模具的制造成本并控制生产。
其次,影像测量仪具有很强的逆向工程能力,是一种理想的数字化工具。通过不同类型的探头和不同结构的测量机的组合,可以快速准确地获得工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具设计、样品复制、损坏修复等特别有用。
此外,影像测量仪还可配备接触式和非接触式扫描测头,利用PC-DMIS测量软件提供的强大扫描功能,完成具有自由曲面形状特征的复杂工件CAD模型的复制。无需任何转换,可直接被各种CAD软件识别和编程,从而大大提高模具设计的效率。
具体来说,在模具制造企业使用影像测量仪完成设计和检验任务时,要注意测量标准的选择、测头的校准和选择、测量点数和测量位置的规划、坐标系的建立、系统和环境的影响、局部几何特征、CNC控制参数等诸多因素的影响。这些因素中的每一个都足以影响测量结果的准确性和效率。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
