问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?
答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。
处理问题方法为,板子只接电源,串口线(或网线)到电脑,其他线都不要接,然后打开软件(注意串口和网卡软件要对应),看看是否能联机,如果不能联机,找一块正常的板子,是否能联机成功。如果可以,问题出在板子上,把问题写清楚,需要快递给维修。需要注意的是,如果只插网线能联机,但是插上其他的端子就不能联机,可能就是接线短路了,依次插上其他端子,排查出哪个端子有问题。
如果正常板子也不能联机,问题可能出在电源或者电脑和串口线和网线上。排查板子电源问题,一是用万用表测量给板子的供电的24伏和5伏电源是否正常。另外,如果有外界按键,用外部按键控制机器,看看机器是否能运动起来,如果机器能动,供电应该是正常的。那就可以能是电脑或者连接线问题。
排查电脑或连接线问题,电脑方面,如果是串口,到设备管理器中,检查串口是否正常。如果是网络联机,需要到网络设置中,检查IP地址是否设置正确。如果设置正常,可能需要换串口线,或者网线测试。对于网线接口,可以不用黑色的转接线,把网线直接插在机器上测试下。也有可能需要换电脑。这里重点讲一下网络联机的几个状态:
1、网络电缆被拔出:如下图所示,表示电脑没有检测到网线插入,可能是板卡没有上电,还有网线没有插好,或者网线不正常。如果可以,把网线插入到外部网络,看看是否能检测到网线。如果外部网络可以,联机板卡检测不到,可能是板卡这边问题,重点排查转接线,电源和板卡。
2、正在识别:如下图1所示,此时网络灯黄灯会一直亮,绿色灯刚开始会不停闪烁,过几秒后不闪烁,网络联机变成未识别的网络,如下图2。这个可能就是IP地址没有设置正确,要检查IP地址设置。发现绿色灯闪烁一段时间后,不闪烁,可能就是IP地址设置不对。
正确的IP设置如下图,第一行设置为192.168.1.100。最后的100可以设置为2-255中任意数,其他设置是固定不可更改的。
3、正在识别:如下图1所示,此时网络灯黄灯会一直亮,绿色灯刚开始会不停闪烁,过几秒后,网络联机变成未识别的网络,如下图2。但这时绿色灯是一直闪烁的,这时是联机成功了,软件和板卡在不停发送数据。
不能联机问题,涉及到的地方比较多,需要一一排查,一定要保持耐心。排查的顺序,也不是固定的,原则是尽可能先排查容易排查的地方。比如网络联机,首先要检查IP地址设置正确,联机时网络灯是否有闪烁。正常情况下,网络黄灯,绿灯会一直闪烁。
所以,如果是在工厂,最好准备一套正常联机系统,电脑,软件和板卡都准备好,用来测试用,。如果发现不能联机,把不能联机板子换到这里,如果其他板子能联机,其他板子不能联机,就是板子问题。如果可以,就要用排查其他的问题了。方便快速定位问题。
如果是去到客户那里,最好也带一块好的板子,方便对比测试用。当然能备用电脑是最好,但可以备好网线和串口线,方便现场排查问题。最好能一次就能在现场把问题确认清楚,节约人工成本。
如果是远程协助,主要是检查串口线,网络IP地址设置,网络灯闪烁情况,还有就是机器手动是否能动,检查机器电源,可能还需要客户换线,换电脑验证,看是否远程能处理好。不行可能需要上门,或者需要客户把板子快递回来检修。
问题2、点击“上升”或“下降”时,机台运行速度与设置的速度不符合,该如何解决?
答:请将“用户参数设置”->“控制方案”->“控制参数”->“速度闭环控制”前的“√”去掉试试,如果没有接位移编码器或是位移还没有校准时请不要将“速度闭环控制”打开。如果还是不对应,则需要重新校准速度。校准速度方法见软件说明书,校准说明。速度校准,需要在专业人员指导下进行。一般不让终端客户自行校准。
问题3、点击“测试”按钮后,机台刚运行一会儿或者没有感觉机器走动,测试就结束了,该如何解决?
答:这个可能是由于自动判断断裂停机的条件设置不对引起。检查方法为切换到“用户参数设置”界面,找到“控制方案”,点击修改按钮,进入到“测试方法”界面,检查测试方法,切换条件是否会断点,如图1。或者是否勾选了试样断裂自动停机。件改为时间大于等于,比如设置1分钟,看测试是否会马上停止。如果不会,则检查 就是由于开始判断断裂的值过小引起的。
问题4、点击“上升”或“下降”时,机台运行方向与设置的不符合,方向反了,该如何解决?
答:请将“设置”->“校准”->“系统设置”中,修改“上升下降方向反向”设置,,再点击按钮“将校准数据写入采集卡”,将修改参数写入采集卡。
问题5、测试方法中选“拉伸”或“压缩”时,机台运行方向与设置的不符合,方向反了,该如何解决?
答: 请将“设置”->“校准”->“系统设置”中,修改“测试方向反向”设置,,再点击按钮“将校准数据写入采集卡”,将修改参数写入采集卡。
问题6、测试过程中,发现力或者变形,位移显示为负值,但客户需要是正值,该怎么修改?
答:这个是由于力,位移或者变形方向设置不对,如果修改其对应方向。
对于串口软件,切换到“用户参数设置”界面,找到“控制方案”,点击“修改”按钮,进入到“控制方案”设置界面,然后切换到“参数设置”界面。
问题7、点击测试后,软件进入到测试状态,但是没有曲线显示,是什么原因?
答:首先要确认是否真正进入了测试中,1测试按钮变灰色了,另外,实验时间是否在一只增加,如果时间没有增加,说明没有进入测试。可能是测试条件设置不对,参考问题3的方法处理。
如果是正常进入了测试。则要确定是哪个曲线没有显示,如果是力-变形曲线没有显示,而力-时间,变形-时间是有显示,则是由于变形或者力一直为0导致力-变形曲线没有显示。那么先要确认测试时,机台是否运动(位移是否有变化),如果没有,请检查编码器接线或位移系数是否正确。如果有位移而变形一直为0,请检查测试标准中,测试方法中如下参数设置是否太大,将其修改小或者直接修改为0再测试看看。
如果是三种曲线都没有显示,则需要检查对应标准的测试方法中以下两个地方:1.开始画曲线是否是从第一部开始的,如果不是,请修改为从第1步开始;2.是否勾选使用了预紧速度,如果勾选了,请去掉再测试。
问题8、力量值跳动比较大,是什么问题呢?
答:力量跳动大,首先要到校准中,确认下力量AD值最后有几位跳动,如果是最后3-4位跳动,则表明AD采样是正常的,跳动大,可能是校准不正常引起的,请重新校准一下。另外,如果在校准时,发现挂砝码和不挂砝码AD值差别不大,则需要检查传感器接线是否正确,或者传感器有没有损坏。
如果AD值跳动很大,最后4-5位甚至更多为在跳动,则表明输入AD信号就不正常。则要从两方面分析,AD不正常是干扰引起,还是板子本身AD模块不正常。因此首先要排除干扰影响,将主板从机器中取出,板子只接电源,串口,力传感器,确认下AD跳动有几位,如果还是跳动很大,则应该是板子本身问题,需要返给我们维修。如果这样跳动不大,则表明是干扰导致AD跳动,则需要检查地线是佛接好,传感器屏蔽线是否有接。
特别提醒一下,有些人认为在校准前,力一直乱跳不稳定,就担心力校准不了,这种想法是错误。软件上显示的力,只有校准后才需要检验是否正常。在校准前,主要看AD值和挂砝码力,不用关心当前软件显示力多少。需要特别注意的是,不加载力和加载力,AD值是否有比较大的变化,至少要有几十万的差别。如果加载力和不加载力,AD值变化不大,只有最后3-4位变化,可能就是接线不对,或者传感器损坏。如果处理正常后再校准。
问题9、定力量时,力量保持不住,是什么原因?
答:力量保持不住有两种现象,一种是保持的力量会过冲,比设定值大很多。一种是力量小于设置值,需要很长时间才调整好设置值。对于前者,是由于力量小了,加压的速度过大引起,需要调小加压速度。对于后者,则是由于加压速度过小,需要加大加压速度。加压速度由测试标准中控制参数中控制参数4设定,如如下图所示,该数值为1,表示加压速度为最大速度的1%。
提醒一下:对于特别硬的材料,保持力速度需要很小,一般只有伺服电机才可以达到比较好的保压效果。另外,需要检查小,校准中,机台可行走速度是否设置得足够小,默认是0.1。最小速度要比控制参数4计算得到的速度要小,否则再调小控制参数4就不能其作用了。
问题10、设置力量到了停机,但是测试曲线显示的最大力小于设定力量,是什么原因?
答:测试最大力小于设定力量,是由于停机时,板子采集的数据还来不及送到电脑,测试就停止了,在测试方法,加0.1-0.2秒暂停时间,如果还是偏小,请把滤波系数改为1
问题11、设置力量到了停机,但是测试曲线显示的最大力超过设定力量,是什么原因?
答:测试最大力超过设定力量,是由于停机时,由于速度太快,电机会过冲一点,对于很硬的材料,力就会过冲。在测试方法,把控制参数100改小,比如90,就是到设定里90%开始减速。减速的最小速度由“控制参数4”控制。如果减速效果不明显,请检查“控制参数4”,将其调小,如果减速导致测试很慢,需要调大。
问题12、测试过程中有曲线,但是测试完后没有曲线显示,是什么原因?
答:测试完成后,没有显示曲线,可能是两个原因,一是数据没有保存成功,二是结果中显示从第几步到几步曲线设置不对。数据没有保存成功,此时测试结果显示也是空白。设置步骤不对时,测试结果有显示,但是结果都是0。如果是后一种情况。则修改结果中设置,切换到“测试结果”,进入到测试结果设置页面,切换到“其他”设置页,如下图所示,检查是否设置,默认设置为从1步开始,一般不用修改。
如果数据没有保存成功。首先确认下,是否勾选了测试完成自动保存。切换到“用户参数设置”界面,找到“控制方案”,点击“修改”按钮,进入到“控制方案”设置界面,然后切换到“参数设置”界面,检查“测试完成后自动存储”,如果勾选了,则可能是自动保存数据没有成功。
没有保存成功的原因,一是保存位置空间已满,或者是该盘写保护了。保存位置在控制参数中设置,可以在D盘新建一个文件夹,保存到D盘试试。
还有就是试样资料中,检查“测试批号”参数中是否是特殊字符,自动保存时,测试批号会作为保存档案的文件名的一般分,有特殊字符,会导致档案保存不成功。
以上就是拉力机常见问题与解决方法了,还有问题的可以微☆我-18128597579
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
