拉力试验机的撕裂实验是为了求出材料撕裂强度值,使用拉力试验机对有割口或无割口的橡胶制品在规定的速度下进行连续拉伸,直到橡胶式样被撕断为止,这样即可得到撕裂强度值。撕裂强度值一般与试样形状、拉伸速度、试验温度有关。下面给大家简单分享拉力试验机测试各形状材料的撕裂实验区别。
1、选用无割口直角形试样:无割口直角形试样是撕裂开始和撕裂扩展的综合。在直角点处的应力上升至足以发生初始撕裂,然后应力进一步增大直至试样撕裂。但是,只能测定破坏试样所需的总力。因此,所测得的力不能分解为产生撕裂开始和撕裂扩展的两个分力。
2、拉力试验机选用新月形试样:新月形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,试样割口、测量和试验应连续进行,如果不能连续进行试验时,应根据具体情况,将试样在规定的温试下保存至试验。割口和试验之间的间隔不应超过24h,还有进行老化试验时,切口和割口应在老化后时行。拉力试验机在做试样时应注意,试样应从厚度均匀的试片上裁取,试片的厚度为(2.0±0.2)mm,试片可以模压或通过制品进行切割、打磨制得。
3、选用裤形试样:使用裤形试样对切口长度不敏感,而另外两种试样的割口要求严格控制。另外,获得的结果更有可能与材料的基本撕裂能力有关,而受定伸应力的影响较小(一般忽略不计),并且撕裂扩展速度与夹持器拉伸速度有直接关系。
4、拉力试验机选用有割口直角形试样:有割口直角形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,但应注意,撕裂割口的方向应与压延方向一致,因为扩展速度与拉伸速度没有直接关系,与试样的裁取方式、压延方向有相关关系。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
