YL-810 透光率雾度测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB2410-80“透明塑料透光率和雾度试验方法”及美国材料试验协会标准ASTM D1003-61(1997)Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastice” 设计的微机化全自动测量仪器,适用于一切透明、半透明平行平面样器(塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃)的透光率、透射雾度、反射率的测试,也适用于液体样品(水、饮料、药剂、着色液、油脂)浊度的测量,在国防科研及工农为生产中具有广泛的应用领域。
技术参数符合GB2410-2008 ASTM D1003-61(2007) JIS K7105-81等测试标准,有利于国内外技术交流。
采用平行照明,半球散射,积分球光电接收方式。
采用微机自动操作系统及数据处理系统,无旋钮操作,使用方便。可保存多达800组测定结果数据,有U盘储存功能和标准USB接口与PC机建立通讯。
透光率结果直接显示到0.01%,雾度显示到0.01%。
由于调制器的采用,仪器不受环境光的影响,不必采用暗室,保证了大件样品测量的准确性。
随机附雾度片一块,便于随时检查仪器动作功能(注意:该雾度片不能擦,可以用洗耳球吹)。
光学系统:准直照明、漫射视野、积分球接收方式
样品窗尺寸:入窗Ø25mm 出窗Ø21mm
光源:C光源(6774K)
接收器:硅光电池
电子系统:大屏幕液晶触摸屏
数据存储:可存储800组测定数据;U盘存储功能;USB接口
测量范围:透光率 0%-100.0% 雾度 0%-100.00% (0%-30.00%绝对测量)(30.01%-100.00%相对测量)
准确度:透光率 ≤1% 雾度 ≤0.5%时,≤±0.1% 雾度 >0.5%时,≤±0.3%
重复性:透光率 ≤ 0.5% 雾度 ≤0.5%时,0.05% 雾度 ≥0.5%时,0.1%
输出通讯接口:USB
电源: 220V±22V 50Hz±1 Hz
仪器尺寸:740mm*270mm*300mm
仪器净重:21kg
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
