万能试验机又称材料试验架,是一种用于对各种材料进行压缩和拉伸试验的设备。这种试验机以前被称为张力计,通过测量材料的抗拉和抗压强度来测试材料的强度。它通常用于建筑行业,目的与拉伸试验机相同。请继续阅读,了解有关万能试验机应用的更多信息。
万能试验机通常被称为拉伸和压缩试验设备。PW INSTRUMENTS 设计、制造、销售和服务各种 UTM。它们用于质量控制和研发应用,以测量强度、弹性和耐久性。该公司还制造和定制专用试验箱,以满足客户的特定需求。这些试验箱允许客户对同一种材料进行多次测试,以确定其性能。
这些万能试验机配备了一个热室,用于对测试夹具进行测试。标准测试夹具放置在热室内部。热室创造了一个受控的热环境,热室温度由内部电加热系统和外部二氧化碳气体调节。最大伸长率受限于热室的大小,大多数拉伸计的额定温度仅为 200 摄氏度。
万能试验机
万能试验机是一种材料测试框架,用于测试各种材料的拉伸和压缩强度。拉力计又称张力计,是最早用于此目的的机器。不过,目前有几种不同类型的通用测试仪。下面我们来看看它们之间的区别。请继续阅读,了解更多信息。
万能试验机一般由一个负载框架、一个负载单元、一个上十字头和一个下十字头组成。它还包括一个用于测量十字头伸长和位移的装置。根据应用、样品和环境条件选择合适的万能试验机非常重要。试验机应能承受所需的载荷,并能准确读取测试结果。图 1 显示了一台成熟的万能试验机的整体结构。它包括您需要的所有规格。
压缩试验机
通用压缩试验机是一种用途广泛的试验机,可用于测定各种材料的强度和抗压缩性。它能够对纸筒、塑料筒和金属筒进行压缩试验。最常见的测试结果是弹性极限、比例极限、屈服点和抗压强度。有些型号甚至可以重新配置,进行弯曲测试。以下是使用万能压缩试验机的一些主要好处。
这种万能压缩试验机配有四柱框架,可确保刚性和稳定性。加载活塞为双作用、研磨式,具有液压最小和最大行程安全装置。液压选择器允许用户根据被测材料选择所需的测试,从而在压缩和拉伸测试之间快速切换。测试头上的钳口由优质钨钢制成,硬度达到 65HRC。夹钳由独立的动力组件提供动力。
温度测试箱
温度测试箱是一种测量两个不同温度之间温度范围的仪器。试验箱可通过左侧的铰链门进入,铰链门上有一个加热的光学玻璃窗。箱体内部由内部照明灯照亮。当门关闭时,温度控制系统会关闭冷却、加热和风扇,从而减少到达操作人员的冷热空气。温度测试仪的准确性取决于数据的准确性。
温度室的墙壁通常由钢或不锈钢制成,内部面板由 304 或 306 级钢制成。选择这些材料是因为它们具有耐腐蚀性和坚固性。温度室的设计可承受对其施加的高压力。然后,箱壁会被一层聚氨酯、玻璃纤维或硅胶隔热。聚氨酯的导热率很低,是一种特别好的隔热材料。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
