GB-T 8808-88 软质复合材料剥离试验方法的标准
1主题内容
    本标准规定了塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、、织物等)上的各种软质复合塑料材料剥离力的测定。
2原理
    将规定宽度的试样,在一定的速度下,进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。
3试验设备
    带有图形记录装置的拉伸试验机,或能满足本试验要求的其他装置。
4试样
4.1试样尺寸
    A法  宽度15.0±0.1mm,长度 200 mm。用于复合薄膜等。
    B法  宽度30.0±0.2mm,长度 150 mm。用于人造革、编织复合袋等。
4.2试样制备
    将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵
向。
    沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,
可将试样一端约 20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。
5状态调节及试验环境
    试样应在温度23±21℃、相对湿度45%~55%的环境中放置4h以上,然后在上述环境中进行试
验。
6试验速度
    A法  300±50 mm/min;
    B法  200±50 mm/min。
7试验步骤
    将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轮与上、下夹具中心连
线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
8试验结果的表示
    根据试验所得曲线形状(参照图2中三种典型曲线),采取其中相近的一种取值方法。每组试样计算
其算术平均值,取两位有效数字,以牛顿(N)为单位。
9试验报告
    试验报告应包括下列几部分:
 a.所测样品的品种、复合工艺;
b.状态调节及试验环境;
c.试样宽度、试验速度;
d.纵、横方向上剥离力的算术平均值;
e.如果需要,应给出剥离力的标准偏差及最大、最小值;
f.取样日期、试验日期、试验人员。
附加说明:
本标准由中华人民共和国轻工业部提出。
本标准由轻工业部塑料加工应用科学研究所归口。
本标准由轻工业部塑料加工应用科学研究所负责起草。
本标准主要起草人曾新榕、李德英。
本标准参照采用联邦德国国家标准DIN 53357—82《塑料带和薄膜测试——膜层剥离试验》。
阅读855次
最新动态
当前位置: 越联仪器 动态 GB-T 8808-88 软质复合材料剥离试验方法的标准
