方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
金属材料拉伸试验方法[公制]1 本标准是以固定代号 E8M 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号;在有修订的情况 下,为最后一次的修订年号;括弧中数字为最后一次重新确认的年号。年号右上角有(∈)的,表 示自最后一次修订或确认之后编辑上有所改动。 本标准已经美国防部认可采用。 1.范围* 1.1 本方法适用于室温下任何形状的金属材料的拉伸试验, 特别是对于屈服强度、屈服点伸长 率、抗拉强度、伸长率和断面收缩率的测定。 注1――本试验方法为E8试验方法的公制标准,标准化委员会于1997年专门授权E-28委员会制定E8、E8M,E8、 E8M为两个独立的标准,而不是综合在一起的一个标准。 注2――本公制试验方法基本上等同于E8试验方法的内容,除了长度计量单位对于圆形试样要求的是5D而不是如 E8试验方法中要求的为4D外,其它技术内容是一致的。用粉末冶金(P/M)材料制成的试样可无此要求,以保持工 业要求的材料的压力至规定的设计面积和密度。 注3――除本方法规定外,可需要对特殊材料制定单独的技术规范及试验方法。例如:见试验方法和定义A 370 及试验方法B 557M。 注4――除非另有规定,室温应定为10℃~38°C。 1.2 本标准并不涉及所有安全的问题,如果有,也是与它的用途相关。在使用前制定适当的安 全和健康规范,确定适用的规章制度是本标准使用者的责任。
BOPP薄膜测试方法
诺基亚审核电池拉压力测试方案
工业机器人驱动系统分类
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
