2016年9月20-22日,安东帕公司将携旗下粘度计、石化测试、实验室密度计、微波、折光仪、流变仪,在线分析等多条产品线多款产品亮相在广州琶洲展馆举行的第十七届中国国际润滑油品及应用技术展览会(简称“润滑油品展”),展位号A112,欢迎广大客户莅临。
集合了各种优异的石油测试专业知识,奥地利安东帕公司提供最全面的解决方案,用于测量石化产品的密度、粘度、折光、形变和流动特性;润滑油的闪点、水分离性、泡沫特性;汽煤柴等的馏程、冷滤点等特性;以及其他在线的密度浓度测定。自从2012年收购德国Petrotest后,安东帕公司进一步巩固了石油石化行业分析检测仪器领导者地位。为国内诸多家知名的石油化工企业提供了优质成熟的140种产品解决方案(详见:http://www.140solutions.com/),为广大中国地区用户的成熟产品应用和完善的服务体系打下坚实的根基。 |
SVM™ 3001:直接给出您想要的粘度指数 世界上仅有的组合--粘度和密度一体测量,最少仅需1.5 mL样品,即可快速获得运动粘度、密度、动力粘度、粘度指数、 API度等多参数结果。 | |
润滑油密度以及API度的监测
简单易用的 DMA 4500 M可以最小的空间利用,对润滑油进行精准快速的检测。可根据测量所得的真密度,直接得出 API 密度、API 度或润滑油的 API 比重,最大程度上节约时间和人力。10.4英寸的触摸屏、高达 100 °C 的测量温度、粘度修正以及进样检测等强大的功能确保对高粘度样品的轻松检测 | |
全自动克利夫兰开口闪点测试仪
CLA5,一键飞梭系统设计,闪点加燃点测试,一步完成,最高测试样品温度400°C,内置过热保护功能,确保实验过程安全无忧。特殊设计的离子环闪点检测器,轻松应对含硅等各种复杂样品。自动重点火功能,避免因偶然因素引起的测试中断。可选配防风罩,不锈钢温度传感器等配件,满足客户的多种测试需求。 | |
全自动宾斯基-马丁闭口闪点测试仪
PMA5,超过100年历史闪点制造工艺,经验传承,标配有双点火系统的全自动闭口闪点测试仪,配备旋转头系统,无须线缆连接,旋即开始测试。内置自动灭火装置,通过欧盟CE高规格安全认证,确保实验测试安全无忧。标配金属温度传感器,坚固耐用。可选配微量测试杯(2mL-15mL)和玻璃温度传感器,满足客户的多种应用需求。 | |
石油和合成液水分离性测定仪
DH5,8测试位+2预控温位的双层浴设计的水分离性测定仪。配备有安全保护罩的搅拌头可旋转到任意测试位,同时精确锁定位置,搅拌速度稳定性能卓越,安全且稳定可靠。数显触控屏幕,显示测试中的所有信息(温度,搅拌速率,时间),计时结束后,伴随声音信号,简单易用。 | |
润滑油泡沫特性测定仪
Foam Tester,模块化设计的带有双层浴的泡沫特性测定仪,简约且安全。温度浴控温范围1℃-150℃,满足程序I-程序IV的测试需求,稳定高效。带有快接头连接设计的PTFE测试管塞,操作便捷且气密性良好。带有独立钢印编码的扩散头,方便用户监测扩散头性能指标,确保实验准确可靠。 | |
在线粘度测定
L-Vis 510/L-Vis 520 Ex 是一款由安东帕推出、可直接浸入生产液体的在线粘度计。它可持续显示实时温度和参考温度下的粘度,并且能够实现对石油化工产品、润滑油、洗涤剂、涂料、淀粉粘合剂、陶瓷浆料以及众多在线样品的 24 小时监测。 | |
流变仪 MCR系列流变仪是原油、稠油、润滑油、润滑脂、蜡、沥青等相关产品质量检测和研发应用中不可或缺的研究设备,并广泛用于石油的勘探开发、开采应用中,MCR流变仪可以完成流变学领域的任何应用需求,并可以扩展为精密的摩擦学测量仪器。 流变学应用:流动曲线/黏度曲线、黏温曲线/凝胶温度、屈服应力、高低温流动性、储能模量、损耗模量、高压黏度; 摩擦学应用:Stribeck曲线、摩擦系数、摩擦与温度关系;三板球、销板、板板、四球、球销等摩擦方式; | |
润滑油的折光率测定
安东帕Abbemat系列全自动折光仪测定油品中的折射率,或是含水发动机冷却剂凝固点,催化剂作用下优化的烷基化反应或燃料中抗氧化剂的经济、快速的用量等。 | |
微波消解仪- 润滑油添加剂及磨损金属元素分析前处理 Multiwave PRO,配备 Rotor 8 N转子,密闭式消解,避免了润滑油直接进样造成的进样管堵塞及其样品的不均匀性,降低润滑油酸消解过程中的污染风险。Rotor 8 N 可在最高工作温度(高达300℃)下长时间工作,提高消解的温度,将残余碳降至最低,有利于后续元素分析。 |
在安东帕的石油检测世界里,用户可以了解到更多关于这样的解决方案,“石油工业中石油产品的密度测量,如使用数字式密度计测量原油,石蜡,沥青,液化石油气的密度”, “石油馏分的碳分布和结构族组成计算方法”、“航空燃料中燃料系统结冰抑制剂(醚型)的测定”等等。
时间:2016年9月20-22日
地点:广州 中国进出口商品交易会展馆(琶洲 广州市海珠区阅江中路380号)
安东帕 展位号:A112 敬请光临
Cora5700轻松鉴定精油种类
动态光散射测试维生素B1粒度
揭秘神奇中药 微波辅助提取中药中的活性成分
微波合成中的热效应与非热效应
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
