方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
显微硬度测试法 一、显微硬度的测量原理 显微硬度的测量原理与维氏硬度一样,也是用压痕单位面积上所承受的载荷来表示的。只是试样需要抛光腐蚀制成金相显微试样,以便测量显微组织中各相的硬度。显微硬度一般用HM表示。 显微硬度测试用的压头有两种:一种是和维氏硬度压头一样的两面之间的夹角为136°的金刚石正四棱锥压头,如图14-8所示。这种显微硬度的计算公式为 图14-8维氏金刚石棱锥压头 图14-9努氏(Knoop)金刚石棱锥压头 式中:P——载荷(g); d——压痕对角线长度(μm)。 显微硬度值与维氏硬度完全一致,计算公式差别只是测量时用的载荷和压痕对角线的单位不同造成的。 图14-9中还表示了另一种显微硬度压头。这种压头叫克努普(Knoop)金刚石压头。它的压痕长对角线与短对角线的长度之比为7.11。克努普显微硬度值为: 式中:P——载荷(g); L——压痕对角线长度(μm)。 显微硬度如用kg/mm2为显微硬度的单位时,可以将单位省去,例如HM300,表示其显微硬度为300kg/mm2。 二、显微硬度计的构造及其应用 显微硬度计是由显微镜和硬度计两部分组成。显微镜用来观察显微组织,确定测试部位,测定压痕对角线的长度;硬度测试装置则是将一事实上的载荷加在一事实上的压并没有上,压入所确定的测试部位。
色差仪的工作原理
硬度计的区别与应用
硬度计的原理及构造-3(维氏)
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
