资料下载气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。
博天胜达磁力搅拌器的使用注意事项
简介:目前实验室搅拌器主要是两种:磁力搅拌器与电动搅拌器。其中,磁力搅拌器适用于混合搅拌较稀的液体物。 磁力搅拌器在使用中应注意以下几个问题: 一、在第一次使用磁力搅拌器时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等; 二、调速时应由低速逐步调至高速,最好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动; 三、磁力搅拌器不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源; 四、磁力搅拌器应保持清洁干燥,尤其不要使溶液进入机内; 五、搅拌时如果发现磁力搅拌器的搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位置是否正; 六、中速运转可延长搅拌器的使用寿命; 七、使用磁力搅拌器时最好能够接上地线。
旋转蒸发器的常见故障和方法
简介:旋转蒸发器的常见故障和方法 一、电机不转检测内容: 1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。 2、电控箱指示灯(或数显)不亮。 3、确认"1、2"无异常。 4、变频器受高频干扰显示"O.U."。 5、变频器保护机能显示。
天津大学中标
简介:低温半导体探针台,光学隔振台,光学平台,精密调整架,激光器,空间光调制器,用于测试太阳能电池的光谱响应、外量子效率、内量子效率等参数;用于准确测试多结太阳能电池中每个结的量子效率;用于在无氧气氛手套箱中测试有机太阳能电池的光谱响应与量子效率。QE光谱调谐太阳模拟器与电池I-V测试工作站;纯相位液晶空间光调制器;CCD Basler;精密光纤调整架,光栅光谱仪,光学平台
实验方法国标大全
简介:10464-2003 葵花籽油 10467-1989 水果和蔬菜产品中挥发性酸度的测定方法 10468-1989 水果和蔬菜产品pH值的测定方法 10470-1989 速冻水果和蔬菜的矿物杂质测定方法 10471-1989 速冻水果蔬菜净重的测定方法 10650-1989 鲜梨 10651-1989 鲜苹果 10704-89 化学试剂 8-羟基喹啉 10705-89 化学试剂 5-磺基水杨酸 10724-89 化学试剂 无火焰(石墨炉)火焰原子吸收光谱法通则 10725-89 化学试剂 电感耦合高频等离子体原子发射光谱法通则 10726-89 化学试剂 溶剂萃取-原子吸收光谱法测定金属杂质通用方法 10727-89 化学试剂 二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂) 10728-89 化学试剂 百里香酚酞 10729-89 化学试剂 酚酞
崩解仪的使用说明
简介:1、仪器有左、右两组吊篮,可分别独立进行崩解试验。与每组吊篮对应各有一个时间控制器,可分别显示和预置该组吊篮的试验时间。 2、按下每组吊篮前时间控制器的“+”或“-”键即可进入时间预置状态。 3、每次开机实验,仪器自动设定预置时间为15分钟,在预置状态下,按下“+”或“-”键即可增4减预置时间,设置完毕待4秒钟后,仪器自动进入待机状态,时间重新显示为“0:00”。 4、在待机状态按下时间控制的“启/停”键,吊篮开始升降运动,仪器进入工作状态,指示灯闪亮,时间显示窗显示工作的时间。
