资料下载目录 1 总则 2 1.1 适用范围 2 1.2 结构简述 2 1.3 设备性能: 2 2 完好标准 2 2.1 零、部件 2 2.2 运行性能 2 2.3 技术资料 2 2.4 设备及环境 2 3 设备的维护 3 3.1 日常维护 3 3.2 定期检查内容 3 3.3 常见故障处理方法 3 3.4 紧急情况停车 3 4 检修周期和检修内容 3 4.1 检修周期 3 4.2 检修内容 3 5 检修方法及质量标理 4 5.1 壳体和泵盖 4 5.3 密封装置 5 5.4 滚动轴承 5 5.5弹性联轴器 5 6 试车与验收 5 6.1 试车前的准备工作 5 6.2 试车 5 6.3 验收 6 7 维护检修安全注意事项 6 7.1 维护安全注意事项 6 7.3 试车安全注意事项 6 1 总则 1.1 适用范围 本规程适用于化工厂SZ型水环式真空泵的维护和检修(氯碱厂的氢气泵可参照执行) 1.2 结构简述 SZ型泵由圆形泵体、偏心泵盖、轴承托架、叶轮、轴、联轴器等主要零、部件组成。叶轮上有若干径向叶片,利用叶轮在泵体中偏心旋转、使泵内水形成液环来改变叶片内气体容积达到不断输送气体介质的目的。 1.3 设备性能: SZ型水环式真空泵及压缩机性能见表1。 表1 序号 型号 抽气速率 m3/min 最大真空度 % 水消耗量 L/mil 转速 L/min 电机功率 kW 1 SZ-1 1.5 84 10 1450 4 2 SZ-2 3.4 87 30 1450 10 3 SZ-3 11.5 92 70 975 30 4 SZ-4 27 93 100 730 70 2 完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 主体完整,零、部件安全护罩齐全完好,质量符合要求。 2.1.2 控制阀门及真空表应灵敏准确,并定期校验。 2.1.3 进、出口阀门及附属管线安装合理,横平竖直,不堵、不漏、涂色标志明显,符合要求。 2.1.4 基础、泵座稳固可靠,地脚螺栓和各部螺栓连接紧固,齐整,符合技术要求。 2.1.5 防腐、防冻设施完整有效,符合要求。 2.2 运行性能 2.2.1 设备出力应达到铭牌,或满足正常生产需要。 2.2.2 设备润滑良好,润滑系统畅通,油质选用符合要求,轴承温度不超过75℃。 2.2.3 设备运转平稳,无振动、松动、杂音等不正常现象。 2.2.4 各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合要求。 2.2.5 进泵水量适合、畅通、稳定,空载真空度不低于0.087MPa。 2.3 技术资料 2.3.1 设备档案、检修及验收记录齐全、准确。 2.3.2 设备运转有记录。 2.3.3 设备易损配件有图纸。 2.3.4 设备操作规程、维护检修规程齐全。 2.4 设备及环境 2.4.1 泵体清洁,表面无油垢、灰尘等。 2.4.2 基础和底座表面及周围无积水、废液及其它杂物等。 2.4.3 阀门、管线、接头、法兰等处均无泄漏。 2.4.4 轴封泄漏量:填料密封每分钟不超15,机械密封每分钟不超过5滴。 3 设备的维护 3.1 日常维护 3.1.1 检查填料密封的漏损情况,定期压紧填料,如填料因磨损而不能保证所需要的密封时,应换新填料。 3.1.2 滚动轴承保持良好的润滑。 3.1.3 检查泵体的振动情况和监听运转有无杂音。 3.1.4 检查供水状况,保持足够的水量。 3.1.5 冬季使用时,在停车后将泵内及汽水分离器内的水放净,以免冻裂设备和影响使用。 3.1.6 保持泵体及附件的整洁。 3.2 定期检查内容 定期检查内容见表2。 表2 检查项目 周期 内容 判断标准 推荐使用仪器 检测滚动轴承的运行情况 1月 测量滚动轴承振动情况 SZ-1,SZ-2 ⅴ≤0.72mm/s完好 206测震仪 ZFY-1震动分析仪 3.3 常见故障处理方法 常见故障处理方法见表3。 3.4 紧急情况停车 如遇下列情况者,应紧急停车处理: a.泵内突然声音异常; b.循环水突然中断, t.泵体突发性严重振动, d.操作规程规定的其它紧急停车。 4 检修周期和检修内容 表3 现象 原因 处理方法 现象 原因 处理方法 真空度 降低及 排气量 不够 1.管道漏气 2.填料密封磨损 3.机械密封动、静环磨 损或弹簧失调 4.叶轮与端盖间隙过大 5.水环温度过高 6.给水量不足 1.消除泄漏点 2.更换滇料 3.检修 4.调整间隙 5.增加水量,降 低给水温度 6.提高供水量 振动过 大和零 件发热 1.循环水量太大 2.轴弯曲 3.轴与叶轮配合 不对,转子歪斜 4.转子不平衡 5.轴承损坏 6.填料过紧 7.轴承润滑不良 8.地脚螺栓松动 1.调节水量 2.校直或更换 3.调整或检修 4.找平衡 5.更换轴承 6.调节压盖 7.检查润滑情况 8.紧固 4.1 检修周期 检修周期见表4。 4.2 检修内容 4.2.1 小修 4.2.1.1 检查、紧固各部连接螺栓。 4.2.1.2 更换填料,调整机械密封。 4.2.1.3 检查联轴器,更换弹性橡胶圈校正联轴器的同轴度。 表四 检修类别 小 修 中 修 大修 检修周期,月 3~6 12~18 24~36 注:1.Sz-3以下泵不安排大修,大修内容并入中修。 2.当本单位状态监测手段已具备开展预知维修条件后,经请示本 单位上一级主管部门批准,可不受上表限制。 4.2.1.4 检查轴承,更换润滑油(脂)。 4.2.1.5 清洗、检查循环水系统。 4.2.2 中修 4.2.2.1 包括小修内容。 4.2.2.2 检查转子的晃动情况,校验转子的静平衡。 4.2.2.3 检查或校正轴的直线度。 4.2.2.4 更换滚动轴承和润滑油。 4.2.2.5 检修机械密封,修理或更换动、静密封环。 4.2.2.6 检查调整叶轮两端与前盖、后益的间隙。 4.2.2.7 校验仪表。 4.2.3 大修 4.2.3.1 包括中修内容。 4.2.3.2 解体检查各部零件的磨损、腐蚀、陶瓷衬里的破损程度,检查或更换备部零件。 4.2.3.3 更换叶轮、轴套、泵盖。 4.2.3.4 调整泵体水平度。 4.2.3.5 检修电机。 4.2.3.6 机体防腐。 5 检修方法及质量标理 5.1 壳体和泵盖 5.1.1 壳体和泵盖不得有裂纹或大面积砂眼等缺陷,陶瓷衬里不得有破损。 5.1.2 铸铁泵盖和壳体端面腐蚀或冲蚀严重,不能保证密封要求时,应报废。若陶瓷泵盖的衬里破损,可采用更换衬里的方法进行修复。 5.2 主轴、叶轮和轴套 5.2.1 主轴不应有腐蚀、裂纹等缺陷。 5.2.2 主轴与滚动轴承的配合采用H7/js6或H7/k6 5.2.3 主轴与叶轮的配合采用H7/m6。 5.2.4 叶轮两端与前后盖的间隙应符合表5规定: 表5 型号 叶轮两端与泵前后盖的间隙总和 型号 叶轮两端与泵前后盖的间隙总和 安装间隙 检修间隙 更换间隙 安装间隙 检修间隙 更换间隙 Sz-1 Sz-2 0.30 0.30 0.40 0.40 1 1 Sz-3 Sz-4 0.40 0.40 0.50 0.50 1 1 5.2.5 主轴的直线度应为Φ0.08-0.10mm/m。 5.2.6 叶轮的叶片不应有毛刺和裂纹。 5.2.7 叶轮腐蚀严重或叶片厚度减少二分之一时,应更换。 5.2.8 叶轮外圆与轴孔的同轴度为Φ0.06mm。 5.2.9 叶轮必要时应做平衡试验,其要求应符合表6规定: 表6 泵型号 叶轮转速 r/min 叶轮宽/叶轮直径 平衡种类 在叶轮直径上测 静平衡允许偏差,g 动平衡允许剩余振幅,mm SZ-2 SZ-3 SZ-4 1450 975 730 220/200=1.10 320/332=0.93 520/450=1.15 动平衡区 静动平衡区 静动平衡区 5 8 10 0.06~0.08 0.07~0.10 0.07~0.10 5.2.10 叶轮与轴装配后,其端面圆跳动为0.10mm。 5.2.11 轴套与轴不得采用同一种材料,以免咬死。 5.2.12 轴套端面对轴线的垂直度为Φ0.01mm。 5.2.13 轴套与轴接触面的表面粗造度不得超过1.6,采用H7/h6配合。 5.3 密封装置 5.3.1 填料密封 5.3.1.1 填料压盖端面与填料箱端面应平行,紧固螺栓松紧程度均应一致,避免压偏。 5.3.1.2 压盖压入填料箱的深度一般为一圈填料的高度,但不能少于5.00mm。 5.3.1.3 填料的切口应平行、整齐、不松散,切口成30º角,装填料时接口应错开120º。 5.3.2 机械密封 5.3.2.1 动、静环表面质量良好,不允许有缺损、裂纹、径向划痕等缺陷。 5.3.2.2 各密封件应完好无缺,橡胶密封圈在每次拆卸时应更换。 5.3.2.3 弹簧性能良好,无明显变形。 5.4 滚动轴承 5.4.1 滚动轴承的滚子与滑道表面应无坑疤、斑点,接触面平滑,转动无杂音。 5.4.2 滚动轴承外圈与轴承座的配合应为H7/h6。 5.4.3 安装轴承时,后轴承应固定,前轴承(靠电机一边)应有0.20-0.30mm的轴向间隙。 5.4.4 热装轴承时,用100-120℃的机油油浴轴承10-15分钟,或用电加热器加热,严禁用直接火焰加热。 5.5弹性联轴器 5.5.1 弹性联轴器与轴采用H7/js6或H7/k6配合。 5.5.2 两半联轴器的径向因跳动应不大于0.07-0.09mm。 ’ 5.5.3 弹性套柱销联铀器两轴对中偏差及联轴器的端面间隙应符合表7规定: 6 试车与验收 6.1 试车前的准备工作 6.1.1 检查各部螺栓有无松动,零、部件、仪表、辅助设备是否完整。 6.1.2 检查轴承的润滑是否良好,循环水系统是否畅通。 6.1.3 盘车应无卡阻或轻重不均的现象。 表7 联轴器最大 外圆直径 端面 间隙 对中偏差 联轴器最大 外圆直径 端面 间隙 对中偏差 径向位移 轴向倾斜 径向位移 轴向倾斜 71~106 130~190 3 4 <0.04 <0.05 <0.2/1000 <0.2/1000 224~315 315~400 5 5 <0.05 <0.08 <0.2/1000 <0.2/1000 6.2 试车 试车二小时应符合下列要求: a.运转平稳无杂音; b.轴封漏损符合要求,附属管路应无跑、冒、滴、漏; c.轴承温度不高于75℃; d.轴承震幅应符合要求; e.真空度达铭牌值; f.电流稳定,且不超过额定位。 6.3 验收 检修质量符合本规程要求,检修记录齐全、准确,试车正常,可按规定办理验收手续,交付生产使用。 7 维护检修安全注意事项 7.1 维护安全注意事项 7.1.1 严禁在运行中松动或紧固带压部分的螺栓和其它附件。 7.1.2 泵在运行过程中,不得擦抹或检修其转动部分。 7.1.3 泵运转过程中,操作人员应经常检查运转状况,如发现异常,应立即停车,待压力降至零时方可进行检修。 7.2 检修安全注意事项 7.2.1 检修前,关闭进出口阀门,加堵盲板与系统隔绝。切断电源,挂上“禁动牌”标志后,办理设备交接手续,方可检修。 7.2.2 检修设备,应严格遵守本工种的安全操作规程进行。 7.2.3 检修设备的拆卸和组装应按顺序进行,并尽量使用专用工具。 7.2.4 设备零部件的组装和拆卸,应避免硬性敲击,以免损伤配合面。 7.3 试车安全注意事项 7.3.1 开停车由专人负责操作,操作者应持有本岗位的“安全作业证”。 7.3.2 严格按照泵的启动程序开车;启动前试车人员应站在安全位置。 7.3.3 在试车中发现异常情况,应立即停车,处理后再试车。
电热恒温干燥箱工作原理?
简介:电热恒温干燥箱工作原理? 电热恒温干燥箱最高工作温度为300℃(需特种高温可定做),可供各种试品置入使用。它适用于烘焙、干燥、热处理及其他加热。工业上式试验室都可使用(但不能将带挥发物的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。 干燥箱之工作温度可由室温升起至最高温度止,在此范围内可注意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使电热恒温干燥箱。 202型干燥箱工作室内借冷热空气之比重动向促成对流,使室内温度更加均匀。 101型干燥箱工作室内装有鼓风机,促成机械空气对流。 电热恒温干燥箱结构精密,控温灵敏准确,操作简便,工厂及科学研究单位等均可采用。 结构说明 电热恒温干燥箱由簿钢板制成,箱体内有一供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板,工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层中以硅棉或珍珠岩作保温材料,箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察工作内之情况。 此电热恒温干燥箱用先进的TEA仪表自动调节。热电偶伸入工作室,感应灵敏。控制器、电热器之全部电气操纵设备均用仪表控制,控制室有侧门可以卸下,以备检查或修理线路时用。 电热器装于箱体内工作室下,共分二组,即“高温和低温”,并有指示灯指示,绿灯亮表示电热器工作,箱内在加热,红灯灭表示加热停止。
操作真空干燥箱的正确步骤是什么?
简介:操作真空干燥箱的正确步骤1.需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,开启真空阀,接通真空泵电源开始抽气,使箱内真空度达到-0.1mpa时,关闭真空阀,再关闭真空泵电源。2.把真空干燥箱电源开关拨至“开”处,选择所需的设定温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般120min以内可进入恒温状态。3.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如所需温度60℃,第一次可设定50℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。4.根据不同物品潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间较长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开真空泵电源,再开启真空阀。5.干燥结束后应先关闭干燥箱电源,开启放气阀,解除箱内真空状态,再打开箱门取出物品。(解除真空后,如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,经过一段时间后,等密封圈恢复原形后,才能方便开启箱门
恒温培养箱的分类有哪些?
简介:恒温培养箱分为十类: 1、电热恒温培养箱 2、生化培养箱 3、霉菌培养箱 4、隔水式培养箱 5、恒温恒湿箱 6、光照培养箱 7、人工气候箱 8、二氧化碳培养箱 9、振荡培养箱 10、孵化箱
一次性口罩如何正确重复使用?
简介:中国院士:研究证明,一次性医学口罩使用后,用干燥箱处理30分钟后,病毒几乎完全被灭活,与没有病毒的对照标本相当。可以再生,不影响其原有的功能。据了解,研究团队应用热处理技术中最普遍应用的恒温烘箱及电热吹风对口罩进行处理后,检测其病毒灭活效果及滤过截留功能,以截留PM 2.5作为检测处理后的滤过截留指标。在病毒实验中,他们用活流感病毒模拟冠状病毒,在安全实验室内,将细胞培养的病毒定量后滴在口罩上,人工造成污染。经用烘箱或热电吹风处理后,再取口罩表面的病毒进行细胞培养,观察病毒引起的细胞病变及定量检验病毒核酸。结果显示,烘箱56℃及热电吹风30分钟后,对口罩的滤过截留功能均无显著影响;经热吹风30分钟后,病毒几乎完全被灭活,与没有病毒的对照标本相当。而烘箱56℃30分钟,由于标本外包有锡盒,未能完全灭活病毒。 ?因此,研究证明:一次性医学口罩使用后,用电热吹风处理30分钟后可以再生,不影响其原有的功能。
详细讲解:高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些?
简介:详细讲解:高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些? 下面是我司为您讲解下高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些? 1、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的用途不同:两者都是工作空间温度高于室温至某一特定温度的试验箱。但高温试验箱一般用于精密试样的高温老化或者干燥,样品的含浸不能太大,温度控制的精度比较高;而电热鼓风干燥箱多用于水分含量比较多的样品的烘干,设备带有可以调节大小的排湿管,一般对控温精度要求不是很严格。 2、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的结构特点不同:高温试验箱具有独立的循环风道设计,加热后的热空气在特定的风道中循环,有出风口和回风口,能够保证箱内的温度均匀度;电热鼓风干燥箱的循环只是通过风机将热空气直接吹向箱内,箱内的温度均匀度不高。 高温试验箱都带有测试用的引线孔,可以外接电源或仪器。 3、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的控制器不同;高温试验箱采用进口温度控制器,具有较宽的温度试验范围,用pt100铂电阻作传感器,温度控制灵敏度高,温度均匀性好,具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。而电热鼓风干燥箱一般不能具备这些特点。 4、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的主要技术指标不同:高温试验箱的技术参数:温度范围:室温+10℃~500℃温度均匀度:±2℃温度波动度:±0.5℃控温精度:0.1℃升温速率:1~3℃/min电热鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。电热鼓风干燥箱的技术参数:温度范围:rt+10℃~200℃(250℃)控制精度:±1%(满量程)恒温波动度:±1℃温度分辨率:0.1℃
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
