资料下载摘 要 离心式压缩机发生喘振时,转子及定子元件经受交变的动应力,级间压力失调引起强烈的振动,使密封及轴承损坏,甚至发生转子与定子元件相碰、压送的气体外泄、引起爆炸等恶性事故。因此,离心式压缩机严禁在喘振区域内运行。本文针对喘振的原因和预防措施做了详细论述。 关键词 离心式压缩机 喘振 喘振点 性能曲线 旋转脱离 一、喘振机理 喘振的产生包含两方面因素:内在因素是离心式压缩机中的气流在一定条件下出现“旋转脱离”;外界条件是压缩机管网系统的特性。当外界条件适合内在因素时,便发生喘振。 2.喘振与管网的关系 离心压缩机的喘振是其本身的固有特性。压缩机是否在喘振工况点附近运行,这主要取决于管网的特性曲线P=Pa+AQ2。图2为离心压缩机和管网联合工作性能曲线。交点M为稳定工况点,当出气管路中的闸阀关小到一定程度时,管道中的阻力系数A增大,管**性曲线左移到图2中曲线4的位置时,与压缩机性能曲线2交于N点,压缩机出现喘振工况,N点即为喘振点。相反闸阀开大时,管道中的阻力系数A减小,管**性曲线1右移,压缩机流量达到Qmax时,出现滞止工况。最小流量与滞止流量之间的流量为离心压缩机的稳定工况范围。 3.喘振的产生 从图2可以看出:由于管网阻力的增加,管**性曲线左移,致使压缩机工况点向小流量偏移。压缩机的流量Qj 减少,气体进入叶轮和叶片扩压器的正冲角i增加,附面层分离区扩大,产生相对于叶轮旋转方向的“旋转脱离”,使叶轮前后压力产生强烈的脉动。发生旋转脱离时在叶轮的凹面形成涡流区,当流量减小到Qmin时,上述的正冲角i 增加得更大,涡流区扩大到整个叶片流道,气流受到阻塞,压缩机出口压力突然下降,而管网中气体压力并不同时下降,这时,管网中压力P1大于压缩机出口压力P2,因而管网中气体倒流向压缩机,直至管网中压力下降到低于压缩机出口压力时才停止倒流。这时压缩机又开始向管网压送气体,使管网中的气体压力再次升高至P1时,压缩机的流量Qj减少到Qmin,出口压力突然降到P2,P1>P2后,管网中气体又倒流向压缩机。如此周而复始地进行,压缩机时而有气流输出,时而有气体由管路倒灌入机器,产生周期性气流脉动,出现喘振。喘振过程中参数变化的频率和幅度的大小与管网容量有很大的关系。管网的容量相当于整个系统的基本谐振器。管网的容量愈大,喘振的频率愈低,振幅愈大;管网的容量愈小,喘振的频率则愈高,振幅愈小。由此可知,发生喘振的根本原因就是低流量,在操作中造成低流量的因素很多,归纳为以下几个方面: (1)压缩机出口压力升高,系统压力大于出口压力,使气体流量降到喘振流量。稳定系统压力高,造成压缩机出口憋压,气体倒流入压缩机,造成机内气体低流量。 (2)入口流量低于规定值,反飞动调节阀失灵。在一定转数和一定气体密度下,能维持一定压力,当开、停机时气体流量少,或者放火炬阀开得过大,最容易引起压缩机入口流量低。 (3)气体密度变化,在一定转数下,离心力下降,引起出口压力及排量下降,通常误认为是抽空现象。 (4)分馏系统操作不稳致使压缩机入口气体带油(例如瓦斯罐液位、界位失灵),液体组分进入机体。 (5)汽轮机的蒸汽压力低或质量差(温度低),机组出现满负荷,转速下降。 (6)调速系统失灵,辅助系统故障,真空效率下降,机组不能额定做功。 二、离心压缩机性能曲线的分析 Pc 3 η=φ(Qj) N 1 P=Pa+AQ2 Pcm 4 M N’ 2 Pc=f (Qj) Pa Qmin Qjm Qmax Qj 图2离心压缩机和管网联合工作性能曲线 1.管**性曲线 2. 压缩机性能曲线 3.效率曲线 1、P=Pa+AQ2 管**性曲线的特点(见图2线1)。 A.关小管网中的闸阀开度,阻力系数A增大,曲线向左移动,当移动至4的位置,与压缩机性能曲线2交于N点,压缩机出现“喘振”的不稳定现象。 B.开大闸阀开度,阻力系数A减小,曲线向右移动与压缩机性能曲线2交于N’点,压缩机在N’点稳定工作。 2、Pc(或ε)=f (Qj) 压力-流量曲线的特点(见图2线2) A.Pc(或ε)随Qj的增加而降低。Qj=Qjm时,冲击、分离损失最小,此时压缩机工作最稳定,效率最高,是设计工况点M。 B.Qj≤Qmin时,当流量达到Qmin时离心压缩机发生喘振现象,压缩机严禁在喘振点N运行。Qmin为喘振流量,也叫最小流量。不同转速下的Pc=f (Qj)曲线都有一喘振工况点,各喘振点的连接曲线就是该压缩机喘振边界线,离心压缩机不允许在喘振边界线的左侧工作。 C.Qj≥Qmax时,离心压缩机发生滞止现象。Qmax为滞止流量,也叫最大流量。滞止工况就是当压缩机流量达到Qmax时,叶轮或叶片扩压器最小截面处的气流速度达到音速,此时流量再也不能增加;或者气流速度虽未达到音速,但叶轮对气体做的功全部用来克服流动损失,气体压力并不升高。 D.喘振流量Qmin与滞止流量Qmax之间即为离心压缩机的稳定工况范围。用比值KQ=Qmax/Qmin表示;或者以比值KQ′=(Qmax-Qmin)/ Qjm表示。比值KQ 、KQ′越大,压缩机的稳定工况范围越宽。衡量离心压缩机的性能好坏,不仅要求在设计流量下应有最高的效率,而且要求稳定工况范围要宽。 3、η=φ(Qj)效率-流量曲线的特点(见图2线3) A.Qj=Qjm(设计流量)时,冲击、分离损失最小,故效率η最高。该工况点为设计工况点。又称最佳工况点。 B.Qj>Qjm时,随着Qj的增加,冲击、分离损失与摩擦损失增加的很快,使效率下降的很快,故这段η=φ(Qj)曲线较陡。 C.Qj<Qjm时,随着Qj的减少,冲击损失增加,同时相对漏气和轮阻损失增加,使效率下降。 故效率曲线一般为中间(设计工况点附近)高,偏离设计工况点(即Qj>Qjm或Qj<Qjm 效率低,形成如图1中所示的η=φ(Qj)曲线的形状。所以离心压缩机应在最高效率点(即设计工况点)附近进行工作。 三、典型的喘振事例 例:前郭炼油厂一催化装置的MB-CH型气压机是七级串联水平中分离心式气体压缩机。 1.由转速变化引起的喘振 正常情况下,压缩机转速的改变是由系统反应的压力信号控制,但在机器发生故障时,压力信号不能使汽轮机转速自由调节。某年冬季,由于蒸汽量不足,蒸汽管网压力低,汽轮机用蒸汽经常出现0.7—0.8MPa,机组出现满负荷时非常多,转速上不去,有时只达到给定信号的80—90%,常出现喘振。 2.气体分子量减小引起喘振 催化装置试验采用掺炼渣油,20天后由于渣油中重金属含量高,引起催化剂中毒,使裂化气体组分发生变化,富气中H2组分高达40%(体积百分比),富气分子量降低到将近35(原设计分子量50)。分子量降低后,压缩机发生喘振。 3.压缩机出口管线节流引起喘振 1990年5-6月份,在压缩机出口管路上入容器前打洗涤水,管内径是150mm,结垢后内径变成30mm,出口管路阻塞,管路性能曲线上移,工作点进入喘振区域,发生喘振。 4.入口节流(进口压力低)导致压缩机喘振。 一次,由于压缩机前油气分离罐破沫网脱落,被吸入压缩机入口管,形成节流,进口压力低,导致喘振。 四、防止喘振的措施 防止喘振的基本原理是使流量和压力远离喘振点,即保证流量在稳定工况范围内Qmin<Q<Qmax 。压缩机入口的进气量低于机器的喘振流量即Qmin,必将导致喘振的发生,故一般在管路中考虑防喘振的措施,常用方法有几种: 1.部分气流通过防喘振阀放空 这种防喘振措施的作用原理如图3a所示。当机器排气量降低到接近喘振点时,经常感受着气量变化的文氏管流量传感器1便传出信号给伺服马达2,使之开始动作而将防喘振放空阀3打开,使部分气流经放空阀放空。因此不论外面需气量是多少,压缩机中流过的气量,总是大于喘振气量而使压缩机能正常工作。该方法的缺点是,被放空的气体是经过压缩的,浪费了部分压缩功。 2.部分气流经防喘振阀后回吸气管 如图3b所示,其防喘振作用原理与上述放空法是一样的,区别是将放空的气体接至吸气管循环使用。主要用于有毒,或易燃、易爆的气体管路,以及经济价值较高不宜放空的情况。 3.使机器与供气系统脱开 见图3c,这种防喘振措施适用于供气系统中有几台机器并联工作,或供气系统的容量很大,因而在一段时间内压缩机停止供气时用户仍能得到所需气量。当压缩机的排气量小到接近喘振点时,流量传感器1发生讯号而使伺服马达2工作,它将反喘振阀3打开。这时压缩机排压便下降到接近于放空的压力,而管路端压Pe大于Pc,因此止逆阀4关闭,机器与供气系统脱开。在此同时,由流量传感器1送出的讯号也使伺服马达5工作,进气节流阀6关小到只允许有少量的气流经过机器自反喘振阀3排出,它使机器中的温度不致升高到不允许的数值。采用这种措施时,由于机器与供气系统脱开,同时机器的进气还采取节流措施,故这时机器的功耗大为减小。过一段时间后,因用户不断用气而使供气管路中储气量减小及压力下降,当端压Pe下降到某个规定的最低允许值Pemin时,压力传感器7便起作用。它发出讯号使伺服马达2及5动作,将反喘振阀3关闭而使进气节流阀6打开。这时机器的排压便逐步升高,当排压Pc升高到稍大于Pemin时,止逆阀4自动被打开,机器又重新接入供气系统中工作。 为了有效地防止喘振,必须控制放空阀,使其流量维持在不小于整定压力所限制的流量,另外在操作中还要有具体办法: (1)增加反飞动量,开、停工时不放火炬,压缩机入口的气体流量小,这样就要增加反飞动量,开工时还要从稳定系统向分馏系统倒气体补充气体流量,来维持压缩机入口的流量,保证其在规定值内。 (2)加强稳定系统压力的调节,不能超压。 (3)加强对分馏系统油气分离器液位、界位的控制,加强脱水。 (4)加强压缩机出、入口的排凝,决不能让气体带油。 (5)保证汽轮机的蒸汽压力平稳,不低于设计值。 (6)反应压力高时,可打开入口放火炬阀,压缩机出口压力高时,可打开出口放火炬阀,但注意出、入口放火炬阀不能同时打开。 五、小结 由于在生产实践中,我们积累了大量有关喘振的数据和条件,掌握了喘振发生的根本原因,摸索出喘振发生的规律,并因地制宜采取了一系列行之有效的预防措施,另外对机组实行了特护管理办法,杜绝了压缩机喘振现象的发生,为机组长周期安全运行提供了可靠的保障,从而大大降低了检维修费用,提高了经济效益。总之,离心式压缩机组是催化裂化装置的关键设备之一,该设备的良好运行是经济效益和安全生产的保证,因此,在生产过程中一定要加强机组的维护和保养,避免喘振等现象的发生。实践证明,喘振现象是完全可以避免的。
电热恒温干燥箱工作原理?
简介:电热恒温干燥箱工作原理? 电热恒温干燥箱最高工作温度为300℃(需特种高温可定做),可供各种试品置入使用。它适用于烘焙、干燥、热处理及其他加热。工业上式试验室都可使用(但不能将带挥发物的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。 干燥箱之工作温度可由室温升起至最高温度止,在此范围内可注意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使电热恒温干燥箱。 202型干燥箱工作室内借冷热空气之比重动向促成对流,使室内温度更加均匀。 101型干燥箱工作室内装有鼓风机,促成机械空气对流。 电热恒温干燥箱结构精密,控温灵敏准确,操作简便,工厂及科学研究单位等均可采用。 结构说明 电热恒温干燥箱由簿钢板制成,箱体内有一供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板,工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层中以硅棉或珍珠岩作保温材料,箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察工作内之情况。 此电热恒温干燥箱用先进的TEA仪表自动调节。热电偶伸入工作室,感应灵敏。控制器、电热器之全部电气操纵设备均用仪表控制,控制室有侧门可以卸下,以备检查或修理线路时用。 电热器装于箱体内工作室下,共分二组,即“高温和低温”,并有指示灯指示,绿灯亮表示电热器工作,箱内在加热,红灯灭表示加热停止。
操作真空干燥箱的正确步骤是什么?
简介:操作真空干燥箱的正确步骤1.需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,开启真空阀,接通真空泵电源开始抽气,使箱内真空度达到-0.1mpa时,关闭真空阀,再关闭真空泵电源。2.把真空干燥箱电源开关拨至“开”处,选择所需的设定温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般120min以内可进入恒温状态。3.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如所需温度60℃,第一次可设定50℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。4.根据不同物品潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间较长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开真空泵电源,再开启真空阀。5.干燥结束后应先关闭干燥箱电源,开启放气阀,解除箱内真空状态,再打开箱门取出物品。(解除真空后,如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,经过一段时间后,等密封圈恢复原形后,才能方便开启箱门
恒温培养箱的分类有哪些?
简介:恒温培养箱分为十类: 1、电热恒温培养箱 2、生化培养箱 3、霉菌培养箱 4、隔水式培养箱 5、恒温恒湿箱 6、光照培养箱 7、人工气候箱 8、二氧化碳培养箱 9、振荡培养箱 10、孵化箱
一次性口罩如何正确重复使用?
简介:中国院士:研究证明,一次性医学口罩使用后,用干燥箱处理30分钟后,病毒几乎完全被灭活,与没有病毒的对照标本相当。可以再生,不影响其原有的功能。据了解,研究团队应用热处理技术中最普遍应用的恒温烘箱及电热吹风对口罩进行处理后,检测其病毒灭活效果及滤过截留功能,以截留PM 2.5作为检测处理后的滤过截留指标。在病毒实验中,他们用活流感病毒模拟冠状病毒,在安全实验室内,将细胞培养的病毒定量后滴在口罩上,人工造成污染。经用烘箱或热电吹风处理后,再取口罩表面的病毒进行细胞培养,观察病毒引起的细胞病变及定量检验病毒核酸。结果显示,烘箱56℃及热电吹风30分钟后,对口罩的滤过截留功能均无显著影响;经热吹风30分钟后,病毒几乎完全被灭活,与没有病毒的对照标本相当。而烘箱56℃30分钟,由于标本外包有锡盒,未能完全灭活病毒。 ?因此,研究证明:一次性医学口罩使用后,用电热吹风处理30分钟后可以再生,不影响其原有的功能。
详细讲解:高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些?
简介:详细讲解:高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些? 下面是我司为您讲解下高温试验箱与电热鼓风干燥箱的区别有哪些? 1、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的用途不同:两者都是工作空间温度高于室温至某一特定温度的试验箱。但高温试验箱一般用于精密试样的高温老化或者干燥,样品的含浸不能太大,温度控制的精度比较高;而电热鼓风干燥箱多用于水分含量比较多的样品的烘干,设备带有可以调节大小的排湿管,一般对控温精度要求不是很严格。 2、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的结构特点不同:高温试验箱具有独立的循环风道设计,加热后的热空气在特定的风道中循环,有出风口和回风口,能够保证箱内的温度均匀度;电热鼓风干燥箱的循环只是通过风机将热空气直接吹向箱内,箱内的温度均匀度不高。 高温试验箱都带有测试用的引线孔,可以外接电源或仪器。 3、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的控制器不同;高温试验箱采用进口温度控制器,具有较宽的温度试验范围,用pt100铂电阻作传感器,温度控制灵敏度高,温度均匀性好,具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。而电热鼓风干燥箱一般不能具备这些特点。 4、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的主要技术指标不同:高温试验箱的技术参数:温度范围:室温+10℃~500℃温度均匀度:±2℃温度波动度:±0.5℃控温精度:0.1℃升温速率:1~3℃/min电热鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。电热鼓风干燥箱的技术参数:温度范围:rt+10℃~200℃(250℃)控制精度:±1%(满量程)恒温波动度:±1℃温度分辨率:0.1℃
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
