在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免
2011-05-04 10:43  下载量:15
资料下载
在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免? 1. 接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。   2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。   3. 辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。   4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。   5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。   6. 仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。 http://www.hasuc.cn
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海和呈仪器 资料 在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免
