盐雾试验机的正确使用与日常保养
2011-05-07 11:19  下载量:25
资料下载
一、环境要求   1、 设备周边必须有600mm以上的空间;   2、 设备无阳光直射或其他热源直接辐射;   3、 设备周围的温度要保持在15℃~30℃;   4、 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;   5、 设备周围无强烈气流,当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;   6、 设备使用电源电压的波动≤±10%。   二、注意事项   1、 设备运转之前请确认电源的连接;   2、 确认供气系统是否正常;   3、 确认自动供水系统是否正常。   4、 排气孔检查;   5、 确认隔绝水槽的密封性;   6、 配制盐溶液时,请使用分析纯级NaCl和蒸溜水或去离子水配制,并做到即配即用;   7、 每次试验结束后,应切断电源、气源、水源,避免设备长时间处于带电待机状态。   三、盐雾试验机日常维护保养   1、 每次试验结束,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括:喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽),以保持设备的清洁;   2、 清洁箱体内时,请注意:   (1)温度传感器之被护层的保护;   (2)玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护(切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴);   3、 每次试验中或试验结束,标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的计算。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海和呈仪器 资料 盐雾试验机的正确使用与日常保养
