上海和呈真空干燥箱上真空度知识介绍
2012-02-04 13:16  下载量:1
资料下载
一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;   在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。   二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。   "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。   比如,有一款微型真空泵测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。   国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:   相对真空度=绝对真空度(绝对压力)-测量地点的气压 上海和呈仪器制造有限公司 http://www.hasuc.cn http://www.hasuc.cc http://www.shlab17.com http://www.4008806667.com http://www.shhasuc.com http://www.dryexpo.com http://www.5911718.com 办公地址:上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1020室 工厂地址:上海浦卫公路6955号 总机电话:51688813 直线电话:67186861/57188687 /60457408 /60457409 总机传真:51686613 直线传真:57188687-806 自动传真:51686613 人工传真:57188687-806
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海和呈仪器 资料 上海和呈真空干燥箱上真空度知识介绍
