真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?
2014-04-17 14:03  下载量:5
资料下载
真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数: 一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。因此,从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体,距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点(园球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏权威的评估方法,这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。 真空干燥箱的安装调试:   1、真空烤箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。   2、真空烤箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。   3、真空烤箱工作室不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥,烘烤。   4、真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再让真空泵停止工作,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵工作,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。   5、真空烤箱经多次使用后,可能会产生抽真空慢或抽不上真空的现象,此时需调换密封圈或修复泄露的地方来解决。   6、放气阀长时间使用可能造成真空泄露,需勤检查。   7、一般除维修外,不要拆开箱体盖以免损坏电器控制系统。   8、真空烤箱应经常保持清洁。箱门密封圈忌用金属或硬物敲打,应用软棉布擦拭。 详情请登录官网:WWW.HASUC.CN
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海和呈仪器 资料 真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?
