防潮系列产品技术原理
2011/05/03   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
防潮系列产品技术原理 我们采用吸附式间歇连续除湿的方法。它是利用固体形干燥剂除去空气中水分的方法。这种方法的特点是:既不要冷却空气也不要压缩空气、无噪声、省能源。使机芯和控制显示电路与密闭的容器融为一体,同时放入湿的物质和具有吸湿性的吸附剂,对湿物质内部的水分进行吸附,由于水分视为分子状态时,水分子由于非常活泼不断地活动着、在物质表面蒸发扩散,由于吸附剂的作用,这些水分子慢慢被蓄积在吸附剂内。在传递过程中密闭容器内的湿度几乎是一定的。当吸附剂的除湿能力接近平衡状态时,空气中的水分浓度和物质中的水分量接近平衡,这时物质中的水分量就不变化,达到平衡。两者之间就不在发生水分量的移动。我们采用控制方法,关闭干燥剂吸湿门打开水蒸气散湿门,对水分吸附已饱和的吸附剂进行加热,除去空气中的水分,自然蒸发到箱体外空气中,进行再生脱附、充分脱附使已经达到饱和状态的吸附剂得到再生,通过吸湿和排湿、控制门的切换、不断对密闭箱内潮湿空气除湿使之达到新的平衡、反复间歇连续循环达到干燥的目的。由于体积小、吸附剂量不多、反复再生、几乎近似自动运转,一旦通电,不需专人操作。 http://www.hasuc.cn
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 现代防潮柜的应用领域
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 防潮系列产品技术原理
