方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电热烘箱接线方法? 中、相-----------接220V输入,其实是不分零线,火线的。但因为主控输出要从这个上面串一条过去,所以得记住哪条接了火线,举个例子,比如中接火线,相接零线。 高、总、低-------总线从 “中” 上串过来,输出到继电器内线圈,这个高,和低,指的是高温和低温的工作状态,高,就是 比如你设定了100度,那高于100度,继电器输出,低就是低于100度继电器输出,一般加热控制,都是接低的,还有些人喜欢把低接到中,或者相,当输入,然后总 输出到继电器,这样接固然是没问题,但对于以后的检修不方便。 后面的1、2,接热电偶,1接正极,2接负极。就这么简单。 接触器的另一条,从零线上直接串过来就可以了。因为我刚才举例总是从中上串的,中接了火线。
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
