实验室装备电热恒温培养箱工作原理
2011/08/15   下载量: 15
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
实验室装备电热恒温培养箱工作原理 根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:电热恒温培养箱利用固体、液 体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效 应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。      一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标 志温度而制成温度计。      用途及分类      随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广 ,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。下面介绍几种。      1、气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,电热恒温鼓风干燥箱因为氢气和氦气的液化温度很低 ,接近于零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。      2、电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性 制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳 、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。 http://www.hasuc.cn
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 防静电防潮柜-生产环境对电源模块可靠性的影响
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 实验室装备电热恒温培养箱工作原理
