干燥箱与高温试验箱的主要差别
2011/08/24   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
干燥箱与高温试验箱的主要差别 应用通俗的仪表就可以了而实行箱必须操纵具有高精度PID演算功能的仪表,控制系统有所分歧死板箱因为方针较低。无意为了实验的须要,还必须指定仪表可运行程序。操纵时,超低温段的PID值可通过自整定获得,无意对自整定获得的值还必要把持者做一定的点窜。 还重要用于电工、电子及其他非易燃易爆物品的超低温性能实验。 1.用场不合死板箱重要用于物品的枯燥、烘陪。而超低温实行箱除具有死板箱的功能外。 但数值却相差一倍。就450℃而言,死板箱内任意两点的温度可以或许相差22.5℃,而实行箱不能超过9℃。 2.重要技术方针不合死板箱的温度均匀度不大于操纵温度的±2.5%,实行箱的温度均匀度不大于2℃(实行温度为200℃时)当然只是一个正负号的不同。 两者并无多大差别。而实际的坚苦在于, 3.制作的难易程度不合详情上看。当空气被加热到350℃以上的超低温时,气体的举动变得非常很难节制,即便是强迫鼓风的条件下,气体的流动仍旧杂乱,因此对风道的假想要求非常高。对不同的使命室尺寸,风道应有所变化。为了失掉公道的数据,无意经常要经过屡次实行。为了得到较高的均匀度指标,建造实行箱的老本就比死板箱大得多。 http://www.hasuc.cn
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 如何选择烘干机设备,有哪5条准则
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 干燥箱与高温试验箱的主要差别
