方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
市场上配置的HSX恒温恒湿试验箱有哪些特点? 1、控制系统及面板,采用原装进口微电脑大型液晶lcd(320*240dots)中英文触摸式显示控制系统。高功能高容量可设定120patterns;1200steps;999*999cycles,程式间并可任意串接(link)执行,无限次重复循环测试,每段时间可设定99hrs 59mins。 2、控制方式:采智慧型pid+ssr/scr正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,具有rs-232c及485通信介面装置,电脑连线操控编辑/记录及二组动态接点(timer singal relay),使用便捷。可规划lcd显示幕back light之开启时间,延长back light之使用寿命。具程式修正、清楚、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完成独立。 采用液晶3.1″lcd英文文字与数据资料银幕显示交谈方法。可记忆10组程式(ptn)共100段(stop),而各组程式(ptn)最多可执行999回,每段时间99小时59分钟。微电脑全自动pid+ssr控制方式,既方便又稳定;入力精度:0.1%fs(温度), 1%fs湿度;取样周期500ms。各系统主要元件配备有安全检知介面装置,当超温缺水异常情况发生时,立即经由lcd文字的显示故障状态及切断电源。 3、可选择单段控制或多段程式之多种方法,以增加操作上之方便性;单段可设定之时间9999小时59分钟,具有10年保存记忆装置及停电后机台再次启动备有hot、cold、stop三种之选择功能。 4、外箱材质 高强度镀锌精粉漆(或sus#不锈钢板) 5、 保温材料聚乙烯泡沫(pu发泡保温)系 统 风路循环方式 离心见机-宽带式强迫气流循环(上出下进) 6、制冷方式 二元冷冻技术复叠式制冷 制冷机 全封闭式法国泰康半封闭式德国进口压缩机 制冷剂 r404a r23美国杜邦冷媒 冷凝方式 风冷或水冷 加热器 sus#316不锈钢发热管 加温器 半封闭式蒸汽加湿 供水方式 全自动循环供水(水质要求电阻率>500m. 7、标准配置 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔50mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个;纱布1包;挂钩8个,保险丝2个;小脚轮4个;电源线1条。 8、安全配置 无熔丝开头,防干烧装置,压缩机超压、过热、过电流保护,风机过载保护,缺水保护,保险线,紧急停机等保护装置 。 http://www.hasuc.cc
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
