方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
能够生产只控制湿度而不控制温度的设备吗? 我们经常能够听到这样的提问或者是在讨论环境试验时只提湿度。 设备能仅控制温度吗?没有任何精确性和可重复性。如果你只是想尽可能的更干或更湿,那么抛开温度控制是可以接受的,但仍然需要测量温度来计算湿度。(我们通常指的湿度是指相对湿度,而不是单位空气中的含湿量) 通常情况下设备上提到的相对湿度都与温度相关联。温度越高,更多的湿空气才可能保持在一个固定的温度下。相对湿度是在现有温度下所含水分和这个温度下最多能够保持住的水分的比率(1个标准大气压)。 如果温度改变,相对湿度也会改变——哪怕单位容积内的水分含量并没有变化!所以恒定的温度有助于建立一个稳定的湿度等级。 除此以外,你往往需要一个系统来对箱体干燥或“去湿”。制冷系统是一种解决方案,低温冷冻盘管吸收空气中的水分,使其冷凝(和家用空调的除湿系统类似)并排出。 化学干燥剂(例如二氧化硅)也可以用来去湿,但是你必须运用一个系统使其持续干燥以保证其去湿性能。 蒸汽也能改变湿度,加湿器(类似家用电热水器)加热水产生蒸汽,增加空气中的含湿量,气化热同时导致整个温度上升。 有一些系统喷雾(或雾化水)来产生水蒸气对环境加湿。当水变成蒸汽,吸收能量,降低整个空气的温度。如果空气热量不足以蒸发水,会转化为雾。 考虑到温度对于湿度控制的重要性,在整个湿度控制范围内保证冷冻系统打开(同时避免冷冻系统的突然开闭,导致湿度的突然下降)而运用加热系统(更为方便的开启或关闭)来控制温度。如果能够精确的控制温度,湿度控制也变得更加容易。 70升恒温恒湿培养箱(HSX-70) 150升恒温恒湿培养箱(HSX-150) 250升恒温恒湿培养箱(HSX-250
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
