方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
适用范围: 无尘充氮烘箱应用于电子业 (硅橡胶、喷涂、半导体、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振荡器)、PCB、PE、电解电容、橡塑料键盘、计算机...等; 电机、通讯、五金、化工、运动器材、印刷、制药、鞋业、汽车零配件等工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途。 技术参数: 型号:DQG-9020A 产品类型:数显微电脑控制 电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围:室温+10℃-250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2% 输入功率:500W 工作室尺寸(mm):300(宽)*300(深)*270(高) 外形尺寸(mm):580(宽)*480(深)*440(高) 载物托架:2块 定时范围:0-9999分钟 各系统配置及技术说明: 箱体结构: 1) 本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、充氮系统、保护系统等组成。 2) 箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅,美观大方。 3) 工作室材质为不锈钢SUS304材质,外箱材质为优质冷轧钢板,产品外壳采用金属漆喷制,整体设计美观大方,适合高端实验室的颜色搭配。 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。 5) 工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度:>70mm, 隔温效果好,国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特,极大减少了内腔热量的外传。 6) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构,密封、耐高温性、抗老化性好。 7) 箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。 8) 加热器用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。 9) 设备装有进口氮气流量计,并配有快速插拔充氮气接口,方便充氮气并控制氮气流量。 温度测控系统: 采用国内知名品牌“上海亚泰”温度控制器(目前市场上性价比的仪表),产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,使得设备操作完全傻瓜化,控温效果。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间最长达9999分钟。 电器控制系统: 1) 电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰” 2) 电气线路设计新颖,合理布线,安全可靠 3) 箱体顶部为电气控制柜,方便于集中检查维修 安全保护系统: 1) 超温报警 2) 欠相缺相保护 3) 过电流保护 4) 快速熔断器 5) 接地保护 选配件(需另外收费,订购时请注意): 1) 可编程液晶控制器,可实现升温速率可调和保温时间可调,最多18段可编程。 2) 独立限温控制器,可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。 3) 无纸记录仪,可实现对设备温度进行单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示,进行集中显示、存储、打印、管理、分析,USB接口,记录间隔:1秒---1分,存储空间:最长记录可达半年以上。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。 4) 配RS-485接口,可连接计算机和记录仪,实现实时监控工作状态。 5) 温度测试孔,可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验,测试孔孔径有¢25、¢50、¢80可选。 6) 载物托架,设备标准配置是2个载物托架,客户可以根据具体要求增配托架数量 上海和呈仪器制造有限公司 www.hasuc.cn www.hasuc.cc www.4008806667.com www.shhasuc.com 办公地址:上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1020室 工厂地址:上海浦卫公路6955号 QQ:2418085475 电话:021-60457408、60457409、57188687、67186861 传真:51686613、67186861
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
