方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
各种煤炭都有灰分,不同的煤种,灰分也高低不同。灰分都是用煤炭马弗炉检测得出。下面来简介一下不同煤炭的高低灰分: 1、对烟煤和无烟煤来说,如浮煤样灰分Ad比原煤样灰分还高,则两者必然有一个数据时不正确的,必须予以复差纠正。如复查后仍然如此,则可能在制样过程中出现了问题。如上一个煤样在制样时灰分很低,制第二个煤样由于上一个煤样没有彻底清扫以致后一个煤样的原煤灰分偏低,但可能性更大的是某些灰分低的炼焦煤,经氯化锌重液分选减灰后,在用水冲净氯化锌介质的过程中,由于虑布的孔径大而导致浮煤中小于0.5mm部分的煤粉大部分被冲洗失,这部分被冲走的煤粉正是以灰分很低的镜质组分为主。这样,由于其入选煤的灰分不高,通过减灰分后的浮煤样灰分又降低不多,但浮煤样中低灰分的部分又被冲走,从而就出现浮煤样灰分比选原煤样灰分还高的反常现象。对于这类问题的解决办法是改善浮煤样冲洗条件,尽量使用孔径小的虑布,以防止小于0.5mm细煤粉的流失。 2、对褐煤来说,如原煤样的灰分Ad低于15%,且是年轻褐煤,可能出现浮煤样灰分高于入选原煤样的反常现象。这是由于年轻褐煤的有机质内部孔隙度大,当用重液分选原煤时,氯化锌分子就会渗入煤内部的毛细孔,且很难用冷水会湿水冲洗干净。经过燃烧后又变成了氧化锌而成为浮煤样灰分的一部分,由于原煤经分选后降灰不多,因而产生浮煤样灰分比原煤样灰分还高的反常现象。这需要通过测定煤灰中的Zn2来验证,否则应重新用氯化锌重液减灰,且对浮煤样用近蒸馏水多次侵泡和反复冲洗,以尽量把氯化锌从浮煤中冲洗干净。 各种煤炭的灰分都需要煤炭马弗炉检测,才能确定灰分指标。有需要的客户都可采用高效智能一体化马弗炉KSZN-K8,电脑控制,准确可靠。具有报警、故障诊断功能。一次实验可测一批(而不是一个)样品的灰分或挥发分,同时控温时自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。除了检测灰分还可检测:慢灰、快灰、罗加粘结,挥发分。尤其适用于煤炭、焦化产品、化工原料的化学分析,属于煤炭化验设备的一种。
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
