HASUC实验室用高温电炉温度降到多少度可以打开炉门?
2012/03/05   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
HASUC实验室用高温电炉温度降到多少度可以打开炉门? 考虑到加热元件和炉膛的寿命以及避免炉膛的急冷急热,温度太高时建议不要打开炉门。 另外高温电炉的升温速率是有限制的,低于额定值,如果过大的话,会导致程序温度迅速升高,从而加大和实际温度的差值,这时候电炉会自动加大加热电流,会导致电流冲得太高。会对程序设定模块造成伤害,导致电炉加热程序失效的。降温的话,如果加热电阻丝没有暴露在外面的话,200度以下打开炉膛没有问题;如果电阻丝就暴露在加热腔里面的话,等到100度以下甚至室温,要不会对炉膛造成伤害,加热电阻丝会因为温差过大造成伤害的。 想了解更多信息欢迎访问www.dryexpo.com
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 赶酸时HASUC电炉的温度最高可达多少度?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 HASUC实验室用高温电炉温度降到多少度可以打开炉门?
