如何测量HASUC电阻炉内部各部分温度?
2012/03/05   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
问题:如何测量电阻炉内部各部分温度 方法一:有一种挺长的热电偶你可以在塞子上打个眼然后用热电偶来测不同距离的温度,测的结果就是线性分布的,其实无论你怎么做都只能是有电阻丝的那块是均匀的,只要到了没电阻丝的区域温度肯定要低,你就尽量利用温度均匀的区域了。另外电阻炉的温度场取决于炉体的保温材料的好坏。如果保温材料不好,譬如用普通的耐火材料衬里,那保温效果就不可能好,温度分布也就不可能好。电阻炉想要温度均匀是很难的,除非买很贵的电阻炉。其实你烧试样时,可以默认温度场的存在,按温度场来摆放试样,就可以在一定程度上回避掉温度场对试样的影响了。 方法二:... 想了解更多信息欢迎访问http://www.dryexpo.com
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 HS-111B系列卧式大容量恒温摇床说明书
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 如何测量HASUC电阻炉内部各部分温度?
